microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Lundi 29 Octobre 2012 21:00 |
Tout est dans le titre. Que faut il faire pour fiabiliser un Max un c20let afin de monter en puissance, sans devoir changer les pistons et joint de culasse ?
Lundi 29 Octobre 2012 21:04 |
Faire une recherche sur le blitz ?
Edit : Ligne en 70, pipping en 63, injecteurs 400cc ou plus, puces ( phase au choix ), collecteur d'admi eds, vis de bielle ARP, volant moteur allégé, diverses poulies allégées, et déjà là tu sortira du cheval !
Lundi 29 Octobre 2012 21:20 |
Voit avec mic 43 pour la prepa,tu pourras suivre son projet chandelle prepa pendant 10ans
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Lundi 29 Octobre 2012 21:24 |
Pour le diaboliser, un sorcier vaudou c'est pas mal !
Sinon, AFR et EGT pour contrôler ce qui se passe précisément et affiner les réglages de pression d'essence.
Modif du couvre-culasse pour éviter les débordements d'huile par le reniflard + ajouter un oil catch tank.
Condamner la vanne de démarrage à chaud et la petit reniflard de vapeurs d'huile.
Joint de carter d'huile en caoutchouc+tôle.
Et refaire à neufs les divers circuits de durits.
Après le joint de culasse Z20LET si jamais l'original lâche.
Les retours sur l'adaptations d'une pompe à huile de Z20LET sont assez mitigés et ont engendré des problèmes chez certains...
| vinz T16 a écrit: | Voit avec mic 43 pour la prepa,tu pourras suivre son projet chandelle prepa pendant 10ans  |
Crackkkkkk !
Lundi 29 Octobre 2012 21:28 |
c'est la soiré gay's and co ou bien ??
la fete du slip c'était pendant l'été les gars
Lundi 29 Octobre 2012 21:33 |
J aurais mal résumé ton projet pour être insulté de la sorte???
ah pardon c était 15ans pour la ressortir a tes 45ans...
Lundi 29 Octobre 2012 21:35 |
Ayé, y a un calibriste qui va encore faire son calimero ...
microlemaco
Lundi 29 Octobre 2012 22:13 |
| mic43 a écrit: | p'tit con
Chandelles ? 10 ans ? Tant que ça ? Mdrrr
@ lasyjoe. Ok je prends
Je cherche le moyen de fiabiliser le bas moteur par exemple. , donc vis arp et Coussinet peut être ? Le joint tôle/caoutchouc du carter , c'est fait. Shunt démarrage à chaud, fait. Mano afr, fait
turbo38
Mardi 30 Octobre 2012 01:54 |
| Lazyjoe a écrit: |
tu peut développer,sa m'interesse bien !
Mardi 30 Octobre 2012 06:56 |
si tu veux être un peux plus souple et gagné du départ a bas régime une ligne en bi-flux et la bienvenue
microlemaco
Mardi 30 Octobre 2012 07:00 |
Je viens de modifier le titre car j'avais diaboliser alors que je veux fiabiliser
@pierre: je sais d'ailleurs c'est une modification que je vais faire dans les semaines qui viennent. En espérant te revoir à Albi Ce week
Lazyjoe
Mardi 30 Octobre 2012 12:23 |
le coup de percé la tole ca reste quand meme moyen avec l'aac juste en dessous qui brasse l'huile
turbo38
Mardi 30 Octobre 2012 19:38 |
merci pour vos info,ont en apprend continuellement !!
sa m'interesse bien car lors de ma derniere session piste,j'me suis retrouver avec pas mal d'huile dans l'admission et je me demande(du faite est que mon turbo est tip top) si sa viens pas de mon reniflard qui balance trop d'huile dans l'admi via cette duritte..
bref,merci pour l'info.
