misterod
Voiture: Calibra X20XEV
Mercredi 17 Octobre 2012 09:57 |
alors comme ça les Turbo ont besoin de pièces de XEV pour mieux tourner ?? Sont pas si nulles nos charettes hein barthus ??
Mercredi 17 Octobre 2012 10:03 |
Juste une pièce et c est surtout qu elle provient d une astra!! Et craaakkk!!!
Et qu il est plus facile à trouver que d un 20xer.
Mercredi 17 Octobre 2012 10:20 |
j'en avais trouvé de XER mais je préfère pas mettre en danger mes soupapes
les AAC viennent d'une vectra B allemande
Mercredi 17 Octobre 2012 15:05 |
et la boite a air alors ta fais quoi ?
Mercredi 17 Octobre 2012 15:08 |
je continue d'étudier mais je ne l'aurai pas pour vendredi !
à priori, je vais la prendre neuve avec des durites adaptable.
Mardi 23 Octobre 2012 09:44 |
alors ce zaf
impression?
Mardi 23 Octobre 2012 09:47 |
je suis en train de récupérer les photos de mon tel et je vous fais un retour
Mardi 23 Octobre 2012 11:48 |
photos du Sachs Race
Mardi 23 Octobre 2012 12:09 |
tu comprendra rapidement pourquoi je parle d'embrayage
Mardi 23 Octobre 2012 12:18 |
je sais déja, et c'est bien dommage tu as les moyens de faire bcp mieux.
Mardi 23 Octobre 2012 13:17 |
les nouvelles vont vite
alors voila un petit résumé de mon passage chez LR Performance:
arrivée à 19h30 chez LR ou m'attendais déjà une partie des invités du soir.
on voit que le garage est spécialisé Honda mais sans être sectaire pour autant, on distingue 2 européennes sur la photo
à 21h, on décolle pour le resto
le lendemain matin, changement des injecteurs par ceux de LEH, branchement de la lambada et du mano de pression turbo
puis arrimage sur le banc
C'est Marc, le boss de LR qui s'y colle.
il commence par adapter la carto essence aux nouveaux éléments: turbo LEH, injecteurs LEH et AAC XEV. là, on voit l'expérience car seulement 2 passages seront nécessaires pour l'opération
résultat: 207cv (5881 trs/min) et 30.24DaN.m (3037 trs/min) @0.6 bar (pression d'origine)
ensuite, on a misèré pour enlever le reste de l'essence dans le réservoir ! amis possesseurs d'astra G et Zafira, on ne vous siphonera jamais votre carburant
première adaptation pour l'éthanol (temps d'injection et avance): 214cv @ 0.6bar
ensuite, Marc a augmenté la pression à 1bar
résultat: 239.35cv (5736 trs/min) et 35.94DaN.m (3450 trs/min) soit +32cv et 60N.m
Ensuite, la pression a été portée à 1.1bar et là, l'embrayage a déclaré forfait
du coup, retour à 1bar et peauffinage de la carto.
je suis rentré avec mes 240cv tout neufs et ça déboite déjà pas mal ! en plus, ça ne patine pas et je peux taper dedans même en 4° depuis 2000trs ! on a atteint la limite de l'embrayage mais sans le détruire ... (ouf) !
du coup, j'ai pris une option pour la mise à jour dès que la boite F28 et l'ambrayage renforcé auront été posés
j'en profiterai surement pour caser l'admission de CDTI et l'échangeur frontal
en tout cas, super accueil chez LR, une équipe au top et très compétente
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Mardi 23 Octobre 2012 13:41 |
Joli reportage. Tu as décalé d'une dent l'aac ?
Mardi 23 Octobre 2012 13:57 |
non, celui de XEV se pose en lieu et place de l'origine sans modif
Mardi 23 Octobre 2012 14:43 |
Elle perf
Mardi 23 Octobre 2012 14:51 |
joli resultat!!! et après un passage en RP je comprend pkoi vous passez tous en ethanol!! bonne continuation!!
Mardi 23 Octobre 2012 15:01 |
il n'y a pas de jus de betterave en suisse ?
c'est vrai que quand je vais dans le Jura pour voir mes parents, je n'ai aucune station à moins de 45min
Mardi 23 Octobre 2012 15:05 |
ta un switch pour passer ethanol => sp ou l'inverse? en cas de galere du type pas de station
microlemaco
Mardi 23 Octobre 2012 15:22 |
BoB39 a écrit: | il n'y a pas de jus de betterave en suisse ?
c'est vrai que quand je vais dans le Jura pour voir mes parents, je n'ai aucune station à moins de 45min  |
dis à tes parents de déménager à côté d'une station
yodadori
Mardi 23 Octobre 2012 15:43 |
Merci pour le commentaire sympa
La suite au prochain épisode !
Je pense que ça sortira pas mal au final car bon potentiel dans cette config qui reste plutôt simple, mais efficace !
Tu avais fait une vidéo de l'accélération sur banc ?
Et sur la route après ?
Mardi 23 Octobre 2012 17:31 |
je pensais faire une vidéo du test final mais du coup, il n'a pas eu lieu
je ferai des vidéos au roulage avec Jim cette semaine
BOOSTER77 a écrit: | ta un switch pour passer ethanol => sp ou l'inverse? en cas de galere du type pas de station  |
ça se fait via le boitier Power Gate, je peux charger au choix mes 3 cartos (origine, SP95 adaptée, E85 240cv)
microlemaco a écrit: | dis à tes parents de déménager à côté d'une station |
je vais surtout faire du lobbying auprès des stations locales qui seraient susceptible de s'y mettre
Mardi 23 Octobre 2012 18:04 |
tu peux expliquer ton systeme powergate? c'est un piggyback ou un boitier qui flash ton ECU??
tu vas sortir pas mal de CV à 1.5bar
en suisse il y a de l'E85, je fais souvent le plein quand je rentre de chez Lowrider. Niko, qu'est-ce t'as vu en RP ?
