SKYNET
Lundi 15 Octobre 2012 22:49 |
bonjours a tous , voila je compte augmenté la puissance de mon astra h opc et je voulais avoir votre avis sur la taille d'un nouvelle echangeur.
a savoir que j'attend en ce moment une nouvelle boite air de z22se , que je possede une ligne complete milltek et que une fois tout installé je compte faire une reprog .
donc voila quelle taille taille d'echangeur puis je mettre sans avoir a changé de turbo et sans avoir trop de lag?
d'origine la taille du refroidisseur fait 53cm x 35cm x 2.7cm ce qui fait 5 litres
est ce qu'un 8.2 litres conviendrait?
et a votre avis dois je changé d'autres composant tel injecteur , pompe a essence , ou autres choses ?
_________________ http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356 |
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Lundi 15 Octobre 2012 23:28 |
le leh peut prendre 340 cv dans sa config origine aprés pour l'echangeur perso je vais prendre le KIT forge ! qui est presque plug and play ! moi pareil j'attend ma boite de cdti
SKYNET
gilgsi16v
Lundi 15 Octobre 2012 23:44 |
je connaisser pas avec la boite du z22se ! moi il anonce deja un gain de 12 cv fin je n'y croi pas mais vu cette immonde airduc qui passe au dessus de la culasse c'est n'importe quoi ! bref pour ton echangeur regarde forge ou EDS aprés si tu aime bidouiller y'as des kit pas mal sur ebay.uk mais faut jouer du dremel je pense et bon quand t'as les moyen de rouler en opc h je pense qu'il faut pas commencer a tous charcuter comme un sauvage
Mardi 16 Octobre 2012 00:10 |
+1 pour le kit Forge, éventuellement le Courtenay
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Mardi 16 Octobre 2012 18:11 |
J'ai cette boite a air sur mon z20let, perso je vais la viré.
Ça me cause des micro coupures quand la voiture et bien chaude et quand je tape dedans, du fais que le débitmètre et placé presque au dessus du turbo et prend la chaleur de celui ci. Alors qu'avec la boite a air d'origine ça ne le fais pas.
J'aurais sus, j'aurais pris une boite à air de 1.9cdti mais il faut en trouver à bon prix.
SKYNET
wills33
Vendredi 19 Octobre 2012 12:41 |
Le débitmètre et pas au dessus du turbo mais il est proche
Je pense que la chaleur dégagé du turbo réchauffe l'air du débitmètre et celui ci calcule de mauvaise un infos, d’où c'est micro coupure quand la voiture est chaude, a frois pas de micro coupure.
Vendredi 19 Octobre 2012 12:57 |
Pour le volume de l'échangeur tu peux tabler sur 8 litres mini
SKYNET
Vendredi 19 Octobre 2012 23:34 |
ok merci , j'ai pris un 8.2l on verra bien ce ca donne.
pour la boite a air je tester quand meme , vu le prix que je l'ai . 20 euros ce sera pas une grosse perte au cas ou .
merci a tous .
gilgsi16v
Samedi 20 Octobre 2012 12:42 |
plus il est gros mieux c'est le lag on s'enfou mdr
juste pour info personne aurait les gain anoncer sur le forge ? merci
SKYNET
