anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
Samedi 13 Octobre 2012 18:46 |
voilà j'ai un ami qui a une panne avec son astra G
a faible allure 30-40km/h en changeant de vitesse la voiture a "callé"
plus moyen de là redémarer avec le démareur??
je lui ai dit de rien toucher...
au démontage je craignais le pire ,soupapes pliées...etc
mais après avoir retiré le cache de distribution
je voie la pompe a eau PLIE et impossible a la faire bougée
je voie la courroie de distri pas abimée pas détendue et tout est bien en place
mais pas moyen de faire tourner la pompe a eau pour voir si il a plié ses soupapes
donc on retire le la distribution
je controle les AAC et là tout tourne sens efforts???
on a commandé un kit distri et pompe a eau sur CESARO
donc on verra bien si il y a des soupapes de pliées
d'après vous si les AAC tourne bien sens efforts ce pourrait il que malgré ça les soupapers soient pliées??
et dans le pire des cas est ce que les culasses de X20XEV est interchangeable avec les Z18XE??
merci de vos conceils
a oui aussi je cherche au cas où...
-culasse de Z18XE
-réservoir a essence d'une astra G 3 portes
encore merci
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS |
Dimanche 14 Octobre 2012 17:07 |
Les culasses n'ont rien à voir entre elles
anti16v
Dimanche 14 Octobre 2012 18:04 |
merci bcp et pour les autres question
genre si AAC tourne est ce que soupapes pliées???
et les qq pieces que je cherche (réservoir,etc...)
merci énormement
anti16v
Lundi 12 Novembre 2012 18:03 |
voilà je reviens a vous bon
alors
-courroie et pompe a eau remise en place "non sens mal"
tt est rebranchés a part
-alternateur
-2eme sonde lambda
malré ça elle a fait un "peuf" puis aucun démarage ???
pas moyen de la faire démarer
observation
-capteur d'AAC abimé =>défault moteur au TDB
est ce que celà peu empècher le moteur de démarer??
sinon que celà peut il être ???
merci de vos info car là sa commence a m'énerver !!!! ce moteur qui démarer PAS ???
Lundi 12 Novembre 2012 18:22 |
des soupapes pliées n'empechent pas les aac de tourner, c'est le contraire ils tournent plus facilement car "dans le vide" (soupape pliée = soupape qui reste ouverte = poussoirs qui reste en position "enfoncé" et aac qui n'appui sur rien du tout) donc si tes arbres tournaient sans efforts c'est plutot tres mauvais signe
elle comprime normalement à l'oreille quand tu fais tourner le démarreur?
sinon non un capteur aac n'empeche pas le moteur de démarrer normalement
anti16v
Lundi 12 Novembre 2012 19:37 |
oui bonne compression lors du test de 2 tour pour la courroie de distribution
merci a vous
jujufarax
Lundi 12 Novembre 2012 21:59 |
Prend les compression tu sera vite fixer
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
