steff38
MessagePosté le: Lundi 18 Décembre 2006 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir tout le monde, je vais devoir changer mon embrayage d'ici quelques temps sur ma GSI C20NE, je suis donc aller voir AD pour connaitre le prix tout simplement.
Il n'a pas pu me répondre car apparemment, il y a 2 types de volant moteur, le volant moteur plat et le volant moteur creux.
Comment puis-je savoir lequel des deux est mis en place?
Est-ce que cela vaudrais le coup d'acheter un VM allégé?
Un embrayage renforcé est-il utile?
merci beaucoup
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Lundi 18 Décembre 2006 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,C'est bizarre qu'il y ai 2 type de volant!Tu as bien precisé le type de moteur est l'année?
Pour l'embrayage,si ton moteur n'a recut aucune modifs,celui d'origine ferat parfaitement l'affaire.
Tu peux allegé ton volant en percant des trous a l'exterieur(fixation du diaphragme)et amincir les dents.
Cette operation serat moins couteuse q'un VM alu.
A+
MessagePosté le: Lundi 18 Décembre 2006 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux allegé ton volant en percant des trous a l'exterieur(fixation du diaphragme)et amincir les dents.Cette operation serat moins couteuse q'un VM alu.
A+
Et l equilibrage , t en fais quoi Question
Et amincir les dents Rolling Eyes Rolling Eyes
TEUMOU
MessagePosté le: Lundi 18 Décembre 2006 23:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perte de poids, assurèment, mais le moteur va tourner comme une chèvre sans équilibrage Shocked Question Question
Tu parles des dents de la couronne de démarreur ?
bombarde
MessagePosté le: Mardi 19 Décembre 2006 09:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien entendu qui doit etre equilibré,pour ca il faut que les trous soient symetrique.
Je parlais bien des dents de la couronne,A haut regime elle brasse l'air telement fort et ca provoque une grosse resistance.
J'ai lu dans un bouquin q'un volant de 300mm diametre tournant à 8000tours brasse l'air a 450 km/h! Shocked
C'est quand meme pas rien.
A+
steff38
MessagePosté le: Mardi 19 Décembre 2006 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai bien précisé le moteur et l'année mais ils m'ont répondu qu'il y avait deux types de VM et qu'ils ne pouvaient pas me donner de prix.
D'après le vendeur, la seule solution pour le savoir est de démonter et ensuite de commander .
Un concessionnaire OPEL peut il m'informer la dessus??
Je me suis renseigné pour un embrayage d'origine, pas un renforcé.
Merci a+
MessagePosté le: Mardi 19 Décembre 2006 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde déjà si tu as la trappe de visite ou pas.
Si oui, ouvre te regarde, si non, il y a une tres forte probabilité pour que ce soit un VM creux.
TEUMOU
MessagePosté le: Mardi 19 Décembre 2006 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour la trappe de visite.
Quand a un embrayage d'origine, le mieux n'a jamais été changé et il marche nickel, c'est du costaud pépèle ( 240000 kms compteur et toujours la gouache ) Wink
Après, selon la prépa que tu fais et la majoration du couple moteur, un renforcé, c'est à voir Rolling Eyes
Vectra_z
MessagePosté le: Mardi 19 Décembre 2006 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon pour faire simple, tu regardes sur oscaro.com apres avoir noté ton Numero moteur et/ou le numero de chassis Cool
Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire Smile
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8 Sad
MessagePosté le: Mardi 19 Décembre 2006 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked , un embrayage avec moi c 70.000km, pas plus!!
steff38
MessagePosté le: Mardi 19 Décembre 2006 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé mais je ne savais meme pas qu'il y avait une trappe de visite!
Où se situe t'elle? Comment je fais pour l'ouvrir? Quelle est la différence entre un VM plat et un creux?
Apres ca, vous devez surement vous inquieter quand je vous dit qu'il faut que je change l'embrayage mais je vais le faire avec un ami et j'ai envie d'apprendre au lieu de laisser la voiture à un garagiste et payer une fortune.
MessagePosté le: Mercredi 20 Décembre 2006 09:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est située sous la cloche de la boite, c'est une partie de la cloche qui se demonte en gros, ca prends 2 min à enlever t'as 3 vis de 11 l'acces est facile ya meme pas besoin de soulever la voiture (enfin si la voiture est pas rabaissée)
en gros le vm plat il fait 1.5cm à peu pres d'epaisseur partout, et le creux dans les 3-4cm d'epaisseur sur le pourtour, et 1.5cm comme le plat sur la partie centrale (la partie de frottement du disque), d'où la designation 'creux'
et t'inquiete pas c'est pas difficile un embrayage, j'ai aussi commencé par ca Wink
steff38
MessagePosté le: Mercredi 20 Décembre 2006 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci beaucoup pour l'info, je vais voir ca après manger, je vous tien au courant.
steff38
MessagePosté le: Mercredi 20 Décembre 2006 15:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila, j'espere que j'ai réussi à poster ces deux photos et que vous pourrez m'aider.
steff38
MessagePosté le: Mardi 30 Janvier 2007 23:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors avec les photos que j'ai posté, quelqu'un peut'il me dire s'il s'agit d'un VM plat ou creux??
artoutitou
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 08:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plat
artoutitou
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 08:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et tu as l'extrême chance de pouvoir le faire sans tomber la boîte. Laughing
Cyril
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux developper un peu pour l'histoire de changer l'embrayage sans tomber la boite stp? La suite par mp pour ne pas pourrir le post. Merci d'avance.
Cyril
mc fly#107
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai si je me trompe pas c est comme sur certaine vectra td izuzu aprés tout depend de la boite
steff38
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
artoutitou j'aimerais bien savoir comment je peux faire pour changer l'embrayage sans tomber la boite.
Il faut un outil spécial mais lequel et a quel prix?
Si jamais tu as des photos, mets les, ca servira à tout le monde (et surtout à moi!!!)
