steff38
Lundi 18 Décembre 2006 21:07 |
Bonsoir tout le monde, je vais devoir changer mon embrayage d'ici quelques temps sur ma GSI C20NE, je suis donc aller voir AD pour connaitre le prix tout simplement.
Il n'a pas pu me répondre car apparemment, il y a 2 types de volant moteur, le volant moteur plat et le volant moteur creux.
Comment puis-je savoir lequel des deux est mis en place?
Est-ce que cela vaudrais le coup d'acheter un VM allégé?
Un embrayage renforcé est-il utile?
merci beaucoup
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Lundi 18 Décembre 2006 22:36 |
Salut,C'est bizarre qu'il y ai 2 type de volant!Tu as bien precisé le type de moteur est l'année?
Pour l'embrayage,si ton moteur n'a recut aucune modifs,celui d'origine ferat parfaitement l'affaire.
Tu peux allegé ton volant en percant des trous a l'exterieur(fixation du diaphragme)et amincir les dents.
Cette operation serat moins couteuse q'un VM alu.
A+
Lundi 18 Décembre 2006 22:38 |
bombarde a écrit: | Salut,C'est bizarre qu'il y ai 2 type de volant!Tu as bien precisé le type de moteur est l'année?
Tu peux allegé ton volant en percant des trous a l'exterieur(fixation du diaphragme)et amincir les dents.Cette operation serat moins couteuse q'un VM alu.
A+ |
Et l equilibrage , t en fais quoi
Et amincir les dents
13,316 au 400M  |
TEUMOU
Lundi 18 Décembre 2006 23:46 |
Perte de poids, assurèment, mais le moteur va tourner comme une chèvre sans équilibrage
Tu parles des dents de la couronne de démarreur ?
bombarde
Mardi 19 Décembre 2006 09:46 |
Bien entendu qui doit etre equilibré,pour ca il faut que les trous soient symetrique.
Je parlais bien des dents de la couronne,A haut regime elle brasse l'air telement fort et ca provoque une grosse resistance.
J'ai lu dans un bouquin q'un volant de 300mm diametre tournant à 8000tours brasse l'air a 450 km/h!
C'est quand meme pas rien.
A+
steff38
Mardi 19 Décembre 2006 18:17 |
oui j'ai bien précisé le moteur et l'année mais ils m'ont répondu qu'il y avait deux types de VM et qu'ils ne pouvaient pas me donner de prix.
D'après le vendeur, la seule solution pour le savoir est de démonter et ensuite de commander .
Un concessionnaire OPEL peut il m'informer la dessus??
Je me suis renseigné pour un embrayage d'origine, pas un renforcé.
Merci a+
Mardi 19 Décembre 2006 18:29 |
Regarde déjà si tu as la trappe de visite ou pas.
Si oui, ouvre te regarde, si non, il y a une tres forte probabilité pour que ce soit un VM creux.
TEUMOU
Mardi 19 Décembre 2006 19:12 |
isma_8 a écrit: | Regarde déjà si tu as la trappe de visite ou pas.
Si oui, ouvre te regarde, si non, il y a une tres forte probabilité pour que ce soit un VM creux. |
+1 pour la trappe de visite.
Quand a un embrayage d'origine, le mieux n'a jamais été changé et il marche nickel, c'est du costaud pépèle ( 240000 kms compteur et toujours la gouache )
Après, selon la prépa que tu fais et la majoration du couple moteur, un renforcé, c'est à voir
Vectra_z
Mardi 19 Décembre 2006 19:24 |
Sinon pour faire simple, tu regardes sur oscaro.com apres avoir noté ton Numero moteur et/ou le numero de chassis
_________________ Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8  |
Mardi 19 Décembre 2006 20:46 |
TEUMOU a écrit: | isma_8 a écrit: | Regarde déjà si tu as la trappe de visite ou pas.
Après, selon la prépa que tu fais et la majoration du couple moteur, un renforcé, c'est à voir  |
, un embrayage avec moi c 70.000km, pas plus!!
steff38
Mardi 19 Décembre 2006 21:38 |
Désolé mais je ne savais meme pas qu'il y avait une trappe de visite!
Où se situe t'elle? Comment je fais pour l'ouvrir? Quelle est la différence entre un VM plat et un creux?
Apres ca, vous devez surement vous inquieter quand je vous dit qu'il faut que je change l'embrayage mais je vais le faire avec un ami et j'ai envie d'apprendre au lieu de laisser la voiture à un garagiste et payer une fortune.
Mercredi 20 Décembre 2006 09:49 |
elle est située sous la cloche de la boite, c'est une partie de la cloche qui se demonte en gros, ca prends 2 min à enlever t'as 3 vis de 11 l'acces est facile ya meme pas besoin de soulever la voiture (enfin si la voiture est pas rabaissée)
en gros le vm plat il fait 1.5cm à peu pres d'epaisseur partout, et le creux dans les 3-4cm d'epaisseur sur le pourtour, et 1.5cm comme le plat sur la partie centrale (la partie de frottement du disque), d'où la designation 'creux'
et t'inquiete pas c'est pas difficile un embrayage, j'ai aussi commencé par ca
steff38
Mercredi 20 Décembre 2006 11:39 |
merci beaucoup pour l'info, je vais voir ca après manger, je vous tien au courant.
steff38
Mercredi 20 Décembre 2006 15:49 |
voila, j'espere que j'ai réussi à poster ces deux photos et que vous pourrez m'aider.
steff38
Mardi 30 Janvier 2007 23:35 |
alors avec les photos que j'ai posté, quelqu'un peut'il me dire s'il s'agit d'un VM plat ou creux??
artoutitou
Mercredi 31 Janvier 2007 08:29 |
Plat
artoutitou
Mercredi 31 Janvier 2007 08:30 |
Et tu as l'extrême chance de pouvoir le faire sans tomber la boîte.
Cyril
Mercredi 31 Janvier 2007 10:19 |
Tu peux developper un peu pour l'histoire de changer l'embrayage sans tomber la boite stp? La suite par mp pour ne pas pourrir le post. Merci d'avance.
Cyril
mc fly#107
Mercredi 31 Janvier 2007 10:25 |
ouai si je me trompe pas c est comme sur certaine vectra td izuzu aprés tout depend de la boite
steff38
Mercredi 31 Janvier 2007 11:08 |
artoutitou j'aimerais bien savoir comment je peux faire pour changer l'embrayage sans tomber la boite.
Il faut un outil spécial mais lequel et a quel prix?
Si jamais tu as des photos, mets les, ca servira à tout le monde (et surtout à moi!!!)
