MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 07:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
sale charogne a écrit:
ben perso je peux pas me payer mieux pour le moment ca seras deja mieux que rien non? pour info dump hks labas c'est 69e complete avec le t et tout
copie HKS nuance Wink
sale charogne
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 07:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la boîte de la dump c'etais marqué hks en gros et yavais des accessoires dans la boîte à mettre à l'echappement de la dump pour changer le bruit du pchit
brule la gomme pas ton ame
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 08:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
pck une vraie HKS c'est mini 200€
sale charogne
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 08:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai ca m'a semblé bizare mais c'etais tout estanpillé hks meme le sachet plastique
sale charogne
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
question debile a quoi sert le ptit bout de laiton avec u ptit trou dans le T de mon mano de turbo? limiter les fluctuations de pression/ depression?
sale charogne
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon comme promi demontage et photo de l'ecu (qui avais deja ete ouvert)
ainsi qu'une surprise sur le tuyau de turbo vers l'ecu
je suppose que c'etais une sonde de pression turbal mais pas cablée et pas de mano
pour les pressions -0.7 au ralenti et +0,6 en charge mais seulement 0,1 d'overboost et ca dure a peine une seconde
la ou le bas blesse c'est que le turbo demare a plus de 4000rpm je ne le sent qu'a partir de la 3EME et je trouve sa puissance tres decevante car mon sfi poussais a peine moins meme d'origine
d'ou que ca peut venir aidez moiiiii
j'ai aussi une video de la prise de charge du mano si vous voulez
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
je comprend pas le +0.6 en charge et 0.1 d'overboost
met ta vidéo Wink
sale charogne
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'arrive pas a charger ma video sur un hebergeur c'est une video de telephone(3gpp)
+0,6ben charge et j'arrive a +0,7en overboost soit +0,1 b d'overboost
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye de resseré deja ta wastegate pour voir demi tour par demi tour
pour ta vidéo utilise youtube
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Balance ta vidéo sois directement sur YouTube sinon passe par windows movie maker qui est dans ton w7
Enregistre et met la en ligne
sale charogne
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
deja testé le wastegate mais etrangement ca a empiré arrivé a 3tours et demi pour l'instant sérré a 0 ca marche coreccte
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
serré a 0???
le reglage d'origine c'est tu met ton clapet en buté et tu fais 4 tours
sale charogne
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai je sais mais ca envoi rien elle me tue cette caisse c'est pour ca que je demande votre aide
voila pour la video
http://www.youtube.com/watch?v=U60X_sVmhyM&feature=player_embedded
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour etre sur que ton turbo n'est pas en cause débranche la durite qui est branché a la wastegate et regarde si il prend des pression
attention par contre ca risque de grimpé vite
sinon faut resseré la watsegate encore ...
perso,je vérifierai aussi toutes les durites de dépression
sale charogne
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonne idée ca je testerais demain je precise que j'etais qu'en 3eme sur la video
le turbo peut etre hs meme s'il donne de la pression et mange pas d'huile?
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
turbo ou wastegate
j'ai edite le post dessus aussi
sale charogne
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
toutes les durites ont étées changées par de la durite pneumatique rigide
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
et donc celle relié de l'electrovanne a la wastegate on ete mis dans le bon sens ??
sale charogne
MessagePosté le: Mardi 02 Octobre 2012 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui heuuu normalement les 2 ensembles vont wast et dump et celle toute seule a la depression et pour les 2ensemble j'ai essayé de les interchanger ca a rien changé
MessagePosté le: Mercredi 03 Octobre 2012 06:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est une simple restriction pour limiter le débit d'air qui arrivera à ton mano
sale charogne
MessagePosté le: Mercredi 03 Octobre 2012 07:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma
