MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans frais de douane ca va, avec, ca fait mal aux fesses
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui un peu la loterie a ce niveau
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 03:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question:
J'ai 3,7 bars de pression et la possibilité de mettre des 470 cc
Suis je bon pour l'E85 ? Du moins en théorie
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 06:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
La théorie c'est de majorer le débit des injecteurs de 40%
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 08:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc bien juste 40% de débit injecteur mais pas la pression d'essence?
microlemaco
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma: si je comprends et comme je suis en phase 2, je laisse ma pression s'essence à 3,7 (tuyau débranché) et je rajoute 40 % au cc d'origine soiy env 440.
J'ai bon ?
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 09:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
Si tu fais en sorte de rester à 3bar de pression tu as de quoi voir venir, tout le secret est là
la walbro ne tiens pas les hauts régimes en SP98 alors à l'ethanol c'es yoyo et roulette russe
En turbo et parfois en Athmo
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah c'est plus ou moins la même chose vu que l'augmentation de pression fait augmenter le débit, c'est le but recherché.
Sauf que c'est très limité car le débit varie en fonction du carré de la pression (pour deux fois plus de débit, il faudra 4 fois plus de pression). Pour 1 bar de plus, on aura que ~10% de débit en plus en pleine charge, avec le désavantage d'avoir moins de débit à la pompe à cause de la pression plus élevée.
Le réglage de pression permet d'affiner, mais c'est le débit des injecteurs qui reste le point principal.
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 10:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec 3 bars au régulateur?
J'ai bon ?
Non il faut prendre 2s et faire le calcul en comparaison avec les injecteurs d'origine dans cette même config
En phase 2 tu es censé tourner à 3,5 bars avec les injecteurs d'origine qui débitent 330cc @ 3 bars
Tu as une heure! Laughing
Si tu majores la pression de régulation, tu majores le débit, les 2 sont liés mais pas proportionnelement puisqu'à partir d'une certaine pression ils perdent en efficacité
Je parle du débit effectif des injecteurs si tu par exemple tu tourne à plus de 3 bars
Par défaut les débits théoriques des injecteurs sont généralement donnés pour cette pression, si tu l'augmente il faut recalculer le débit avec un petit logiciel qui va bien
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur un atmo pas de souci mais n'oubli pas que sur les turbo si tu as 3bar debranchés il faut que tu rajoute la pression du turbo en sus donc boost a 1,5 ca fait 4,5 bar de carburant ce n'ai plus la meme donne non!!!!
microlemaco
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma: tu gagnes. Je sais pas faire ce calcul. À 50 ans , les idées ne sont plus très claires
Alors si dans un élan de bonte Very Happy , tu peux me faire le calcul, je t'en serai bien reconnaissant
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas besoin d'être ingénieur, Google est ton ami
470cc @ 3 bars => 522cc @ 3,7 bars
source: http://www.gtsparkplugs.com/InjectorSizeCalc.html
Sinon en Français et avec les bonnes unités:
http://jcdperformance.free.fr/injectorsizing.htm
On est bien d'accord mais d'apres le graph jusqu'à 5bars c'est bon, donc si tu as un autre retour d'expérience je suis prenneur d'où ma question pour faire une comparaison objective
Lazyjoe
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 10:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas si dur.
D'après mes infos, c'est plutôt 304cc les injecteurs d'origine : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=32061
En phase 2 on a une pression stable de 0,95 bar, on va arrondir à 1 c'est plus simple. Donc en pleine charge avec 3.5 bar de base, on tournera à 4.5 bar total, donc 1,5 fois la pression. RAcine carrée de 1,5 = 1,225
1,225 * 304 ~= 372cc débités réellement en pleine charge
On rajoute 40% pour l'éthagnole, ça ferait donc 521cc (en pleine charge et pression stab donc)
Si tu veux tourner à 3 bars, tu aura donc besoin de 521cc@4bars
521 / racine de (4.0 / 3.0) = 450cc@3 bars
Si tu tourne à 3.7 bars, tu ara besoin de 521@4.7 bars
521 / racine de (4.7 / 3.0 ) = 416cc@3 bars.
Après ça c'est la théorie... En pratique je suis passé en 440cc, je tourne à 3.7 bar aussi (après qq test c'est la meilleure pression dans mon cas). J'avais les mêmes AFR en config stock et phase I. Pour une phase 2 sûre, prendre du 470cc minimum serait plus prudent.
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes la walbro ne vaut rien...
Lazyjoe
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'aurais pas eu une mauvaise expérience avec une copie chinoise par hasard ? Il semble y en avoir beaucoup en circulation pour la walbro
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 11:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la différence de prix, autant partir directement sur la Bosch qui est largement au dessus d'une Walbro
Lazyjoe
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 11:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
La différence de prix c'est quand même du simple au double.
microlemaco
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci merci merci bcp. Vous êtes des encyclopédies et de vrais passionnés.
Pour la pompe bosch 044 , je l'ai trouve hier à 180€
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.driftshop.fr/pompe-essence-bosch.html
la Walbro est a 129€ et la Bosch a 199€, si tu parle de copies Walbro, oui c'est moitier prix avec la Bosch et 100% de la merde.
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK mais dans mon cas (Astra H) c'est la grosse merde pour monter une Bosch, mon souci est là
MessagePosté le: Vendredi 21 Septembre 2012 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais bien...y'as pas les pompes de RS4 B5 pour ce montage ?
sinon tu modifie le panier et met la pompe à l'extérieur
