manta38
Invité
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 15:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Edit
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 15:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prends les compressions, et verrifie que tu as bien de l'allumage et de l'essence dans les cylindres
Un AAC ca peut se casser, donc enleve le couvre culasse pour vérifier que les AAC tournent bien complètement
manta38
Invité
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 15:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Edit
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 15:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut faire comme je t'ai dit sinon tu vas cherher tres longtemps
manta38
Invité
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 15:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Edit
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 15:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Soit tu fais les tests correctement soit c'est pas la peine de discuter, là tu ne fais que des suppositions
manta38
Invité
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 15:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Edit
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cherche pas prends tes compressions, si tu ne les entends pas et que t'entends le bruit d'une distri cassée, c'est que tu n'as pas de compression, ton moteur est probablement dur à tourner pour une autre raison
un exemple tout bete : ton père s'est loupé sur un passage de rapport et s'est fait sur-régime avec affolement de soupapes, les conséquences c'est toutes les soupapes d'echappement pliées, une distri toujours en place et bien calée, un moteur qui ne démarre plus, aucune compression sur les 4 cylindres, et difficile à tourner à la main à cause des soupapes tordues
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 16:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je t'ai mis un indice, remplace "les" avant le mot par "chaque" avant "cylindres" si tu préfère Rolling Eyes
Pour l'instant j'ai pas encore lu à quel moment tu regarde précisément si tu es bien des étincelles aux 4 bougies et 4 injecteurs qui giclent
manta38
Invité
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Edit
manta38
Invité
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Edit
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
manta38 a écrit:
Pis il me l'aurait dit...
Ne sous-estime pas les vieux lol! dans le domaine de la mauvaise foi ils peuvent être tres bon voire même ce sont les meilleurs lol! Laughing
je rigole, ce n'etait qu'un exemple pour te montrer que ca ne veut rien dire que le moteur force à la main
mais sinon t'as pas testé la resistance du moteur en enlevant les bougies?
manta38
Invité
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Edit
manta38
Invité
MessagePosté le: Mardi 18 Septembre 2012 16:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Edit
MessagePosté le: Mardi 18 Septembre 2012 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si des soupapes ont morflés, tu vas le voir direct sur la hauteur des coupelles quand tu vas enlever l'aac
tester avec un produit je dirais de l'essence car c'est bien volatile, mais je suis pas sûr que ca serve à qqch car cette méthode c'est plutôt pour détecter un défaut de rodage de soupape qui ne se voit pas à l'oeil, tandis que des soupapes tordues c'est plutôt flagrant en général
manta38
Invité
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Edit
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca dépends combien de soupapes sont pliées et si les guides ont félés ou pas, démonte les collecteurs pour regarder la tronche des soupapes et des guides, une fois que tu auras mesuré les dégats tu saura quelle solution est la plus rentable
sinon entre la solution "refaire la culasse" et la solution "changer le moteur", il y a une solution intermédiaire qui consiste à changer la culasse
La dessus, si jamais tu repare, je ne saurais que trop te conseiller de verifier les bielles. Je me suis deja fait avoir une fois, un simple decalage de la distrib en roulant m'avais plié une bielle ...
manta38
Invité
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Edit
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'état des guides tu ne pourra pas le voir sans tomber les collecteurs
deja j'ai un gros doute que tu arrives à les bien les voir en n'enlevant que les aac, ensuite même si tu y es arrivé, en général c'est fendu en bas et pas en haut
Il reste aussi le problème de sortir les soupapes, car même si les guides ne sont pas cassés, tu risques de les casser au démontage car si ta soupape est completement pliée, ton ressort est completement compressé et tu ne peut pas démonter les demie-clavettes, pour y arriver tu vas devoir enfoncer la soupape et si le guide n'etait pas encore cassé il risque tres fortement de casser à ce moment là
manta38
Invité
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Edit
