MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2012 01:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le prix derisoire que coute un pignon phase 2 et les degats qu elle peut engendre mes en une neuve
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2012 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
76€ le prix du neuf chez opel^^
cdtkoenig
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu en mets un d'occaz, regardes bien à ce que la clavette integrée soit bien joli et pas deformée Wink C'est la ou ça casse ....
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 08:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
et si tu fais le total des pièce que t'a mis sur ton moteur?
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 08:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu compte le prix que tu mes a repare tes culasse 76e c pas grand chose a cote
apres si tu veux une d occaz j en ai biensur libre a toi apres tt
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c sure, mais la avec tout ce que j'ai a dépenser actuellement ça fait trop pour moi, je verrai l'état de celui qu'on me vend et je changerai dans 1000km
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2012 14:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'aimerai piquer l'info lambda sur mon AFR quelqu’un sait quelle valeur de résistance mettre sur le circuit de la lambda d'origine? il faut mettre sur quels fils?
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2012 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Resistance de quoi?
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
La sortie d'un AFR large bande qui simule une lambda bande étroite ne donne que le fil du signal,
hors sur la lambda d'origine tu as deux autres fils pour le chauffage de la sonde. Pour simuler le fait que la sonde soit chaude (et donc envoie une info correcte, ce qui n'est pas le cas à froid) il faut donc mettre une résistance entre ces deux fils. Par contre je n'ai plus la valeur en tête. Embarassed
Mais si tu as deux sondes, tu peux toujorus laisser ces deux fils sur la sonde d'origine et prendre le signal d'info sur le mano large bande.
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai simplement branché le fil d'info, le réchauffage n'est pas connecté. je vois pas ou est le soucis.
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec barthus et ca fonctionné aussi sans souci
MessagePosté le: Mardi 18 Septembre 2012 04:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok bin je vais voir si j'ai du défaut ou pas
edit:
j'ai pas de code erreur 13 meme si je branche pas le signal AFR??? Bizarre
par contre j'ai un code 61 (Électrovanne de mise à l'air du réservoir d'essence, tension trop basse), vous savez ou elle se trouve?
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 10:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
fixé sur la pipe d admission coter maitre cylindre de frein
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
okay merci
MessagePosté le: Dimanche 14 Octobre 2012 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai un soucis, je tourne trop riche et le moteur tourne vraiment trop mal
j'ai une fumée noir épaisse a l’arrière
j'ai comme code défaut 61 et un F sur l'odb
mon afr reste a 10 et devient pauvre quand j’accélère
la pression turbo ne monte pas
mes bougies sont toutes noires, j'ai changé par des neuves (bcp6et) et a froid j'ai entre 10,3 et 11 en compression
la seule fuite que j'ai trouvée se situe au niveau de ma bride EGT sur le collecteur
http://www.youtube.com/watch?v=QuQv9UGVmVk&feature=youtu.be
quand je déconnecte le débitmètre, le ralentie deviens plus stable et j'ai moins de fumée( sans toutefois régler le problème)
http://youtu.be/2QP9VTo68s8
est ce que vous avez des idées?
MessagePosté le: Dimanche 14 Octobre 2012 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu parle de quoi en disant durite de dépression débranché ??
MessagePosté le: Dimanche 14 Octobre 2012 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur le régulateur, car je tentais de régler la pression d'essence
MessagePosté le: Dimanche 14 Octobre 2012 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais branché ou non le problème ne change pas ?
la tete d'allumage ainsi que le doigt sont neuf? distri bien callé?
MessagePosté le: Dimanche 14 Octobre 2012 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je ne faisais que le signalé mais le pb ne change pas
la tète d'allumage a moins de 2000km
pour la distri je pense pas qu'il y ai de souci a ce niveau je ferai quand meme une photo demain
supermotman77
Voiture: calibra
MessagePosté le: Dimanche 14 Octobre 2012 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa t et arriver comment ca ?? Shocked Shocked
A tu controler ton turbo ??? Crying or Very sad Crying or Very sad
Ou ton circuit d air (piping , intercooleur )
MessagePosté le: Lundi 15 Octobre 2012 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
le turbo est neuf, je viens de refaire entièrement le moteur, je pense pas que ça viens du piping
peut etre que le calculo est mort mais je c'est pas comment le contrôler
