adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Vendredi 14 Septembre 2012 12:04 |
Bonjour.
Voila je voudrais équiper une tigra a l'éthanole, j'ai 4 Injecteurs
de c25xe penssez vous que le debit sera suffisant?.
Binbingsi
Vendredi 14 Septembre 2012 12:23 |
J'ai entendu dire que les injecteur que tu a ete les meme que le x16xe et qu'il ete donc suffisent mais a verifier! Mhz en sais pas mal sur ces moteurs!
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
adricali59
Vendredi 14 Septembre 2012 14:36 |
ok je ferais le test.
165cc pour le x14xe
196cc pour le c25xe
sa devrai le faire
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Vendredi 14 Septembre 2012 17:22 |
Ca devrait être bon pour rouler et faire des économies. Par contre ça tournera pauvre quand tu tapera dedans.
adricali59
Vendredi 14 Septembre 2012 17:37 |
ces pour ma copine donc conduite coule, quoique
sinon que faut il monté pour tourné correctement?
Mhz
Vendredi 14 Septembre 2012 19:59 |
Test ces injecteurs tu verra déjà ce que ça donne. Tant qu'il n'y a pas de trou à l'accélération, c'est pas trop grave.
Vendredi 14 Septembre 2012 21:58 |
Tourner pauvre ce n'est pas grave ? Ah bon...
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Vendredi 14 Septembre 2012 22:56 |
Tant que le témoin moteur ne s'allume pas c'est que le mélange est dans les tolérances du boitier de gestion de l'injection. Même s'il est un peu pauvre. Trop pauvre par contre il devrait y avoir un témoin moteur qui s'allume par intermittence sans nécessiter de débrancher la batterie.
J'espère que ça ira.
PS : en vectra A 1.6i j'ai roulé à 50% d'éthanol sans problème, tout "origine".
Légère perte de puissance et conso un peu à la hausse. Je n'ai pas continué les essais, l'éthanol coûtant plus cher que l'essence ( ici )
_________________ http://www.2ememain.be/listuser/1276674/
http://www.befr.ebay.be/sch/dealtime_be/m.html |
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 14 Septembre 2012 23:42 |
Au pire un peu plus de pression d'essence avec les injo pour pas être pauvre.
Samedi 15 Septembre 2012 06:56 |
Un moteur qui tourne pauvre c'est vraiment pas terrible pour sa durée de vie
adricali59
Samedi 15 Septembre 2012 07:20 |
sur tout la voiture n'a que 110 000km donc oui sa serai domage de le flinger.
Mhz
Samedi 15 Septembre 2012 07:51 |
Le calculateur a des marges de compensation. C'est pour ca que je recommande de tester.
darknico
Voiture: Astra GSI
Samedi 15 Septembre 2012 08:24 |
Et c'est pour ça que je dis de rajouter de la pression d'essence :p
On est d'accord il faut pas tourner pauvre!
benjifous
Samedi 15 Septembre 2012 23:48 |
Ce qui est bien pratique pour surveiller la richesse quand on bidouille un peu les systemes d'injections c'est un mano "analiseur de richesse" que tu branche sur la lambda...
Encore qu'un atmo est moins fragile qu'un turbo...
En tout cas moi j'en monte sur mes caisses perso...
Dimanche 16 Septembre 2012 14:13 |
adricali59 a écrit: | ces pour ma copine donc conduite coule, quoique
sinon que faut il monté pour tourné correctement? |
Des 230cc, ça tombe bien c'est à peu près le débit des injecteurs de C20XE
Pour info la règle avec l'E85 c'est de majorer le débit de 40%
Dimanche 16 Septembre 2012 21:45 |
donc Isma pour un xe M2.5 avec des 217cc d'origine (230cc pour le 2. tu conseil des injo de let en 304cc?? par contre en tournant a 100% pas a 50%?
adricali59
Dimanche 16 Septembre 2012 21:51 |
ok merci isma je vais faire quand même fair un test avec mais
196cc plus augmentation de la pression, car j'en ai en stock.
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
