adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour.
Voila je voudrais équiper une tigra a l'éthanole, j'ai 4 Injecteurs
de c25xe penssez vous que le debit sera suffisant?.
Binbingsi
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai entendu dire que les injecteur que tu a ete les meme que le x16xe et qu'il ete donc suffisent mais a verifier! Mhz en sais pas mal sur ces moteurs!
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si possible vois aussi au niveau tuyauterie si ça tient à l'ethanol et ce qu'il faudra remplacer.
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
monte les et roule un peu
démonte les bougies et dis nous ce que ca donne Wink
adricali59
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 14:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je ferais le test.
165cc pour le x14xe
196cc pour le c25xe
sa devrai le faire Wink
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca devrait être bon pour rouler et faire des économies. Par contre ça tournera pauvre quand tu tapera dedans.
adricali59
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces pour ma copine donc conduite coule, quoique Confused
sinon que faut il monté pour tourné correctement?
Mhz
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Test ces injecteurs tu verra déjà ce que ça donne. Tant qu'il n'y a pas de trou à l'accélération, c'est pas trop grave.
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tourner pauvre ce n'est pas grave ? Ah bon...
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 22:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tant que le témoin moteur ne s'allume pas c'est que le mélange est dans les tolérances du boitier de gestion de l'injection. Même s'il est un peu pauvre. Trop pauvre par contre il devrait y avoir un témoin moteur qui s'allume par intermittence sans nécessiter de débrancher la batterie.
J'espère que ça ira.
PS : en vectra A 1.6i j'ai roulé à 50% d'éthanol sans problème, tout "origine".
Légère perte de puissance et conso un peu à la hausse. Je n'ai pas continué les essais, l'éthanol coûtant plus cher que l'essence ( ici )
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 23:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au pire un peu plus de pression d'essence avec les injo pour pas être pauvre.
MessagePosté le: Samedi 15 Septembre 2012 06:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un moteur qui tourne pauvre c'est vraiment pas terrible pour sa durée de vie
adricali59
MessagePosté le: Samedi 15 Septembre 2012 07:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur tout la voiture n'a que 110 000km donc oui sa serai domage de le flinger.
Mhz
MessagePosté le: Samedi 15 Septembre 2012 07:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le calculateur a des marges de compensation. C'est pour ca que je recommande de tester.
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Samedi 15 Septembre 2012 08:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et c'est pour ça que je dis de rajouter de la pression d'essence :p
On est d'accord il faut pas tourner pauvre!
benjifous
MessagePosté le: Samedi 15 Septembre 2012 23:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce qui est bien pratique pour surveiller la richesse quand on bidouille un peu les systemes d'injections c'est un mano "analiseur de richesse" que tu branche sur la lambda...
Encore qu'un atmo est moins fragile qu'un turbo...
En tout cas moi j'en monte sur mes caisses perso...
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2012 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des 230cc, ça tombe bien c'est à peu près le débit des injecteurs de C20XE
Pour info la règle avec l'E85 c'est de majorer le débit de 40%
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2012 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc Isma pour un xe M2.5 avec des 217cc d'origine (230cc pour le 2.Cool tu conseil des injo de let en 304cc?? par contre en tournant a 100% pas a 50%?
adricali59
MessagePosté le: Dimanche 16 Septembre 2012 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci isma je vais faire quand même fair un test avec mais
196cc plus augmentation de la pression, car j'en ai en stock.
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2012 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Augmenter la cons de 40%... ben dites c'est pas cher l'ethanol par chez vous Laughing
