Banditjo57
Voiture: Zafira I opc
Jeudi 13 Septembre 2012 16:42 |
Salut j'ai un Zafira OPC 200ch Z20LET avec 175000 km qui "clac" au ralenti mais pas tout le temps! C'est assez aléatoire.
Dessus j'ai changé;
- sans rapport avec le bruit: le turbo , capteur pression turbo, débitmètre, ligne complète inox.
- suite au bruit: poussoirs hydrauliques.
Je précise aussi que la voiture tourne comme ça depuis un peu plus de 5000 km, donc coussinets je pense qu'il aurait déjà rendu l'âme.
Si quelqu'un pouvait me donner un coup de main ce serait sympa.. Merci
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 13 Septembre 2012 16:51 |
Salut,
Il faudrait déjà réussir à indentifier d'où viens le bruit pour avoir une idée.
Haut moteur? Bas moteur ?
En général se servir d'un tourne vis comme stéthoscope fonctionne pas trop mal :p
momo2ls
Jeudi 13 Septembre 2012 18:30 |
Réalise une vidéo du "clac". Tu es sur que ce n'est pas le capteur anti-cliquetis ?
Jeudi 13 Septembre 2012 18:37 |
À froid et à chaud le bruit?
Banditjo57
Jeudi 13 Septembre 2012 19:10 |
Salut et merci de venir à mon secours..
Le bruit résonne un peu dans tout le moteur et ça le fait aussi bien à chaud qu'à froid mais seulement au ralenti et ça suit le régime moteur jusqu'à environ 3000trs puis on entend plus rien!
Voici le lien pour la vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=5ZE_3ZZuj3o
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
Vendredi 14 Septembre 2012 01:05 |
T'es sur que c'est pas un 2.2 dti ton moteur , non plus sérieusement c'est bizarre on dirait un bruit d'injecteur, t'as pas le moteur qui vibre a faible régime ?
Banditjo57
Vendredi 14 Septembre 2012 08:30 |
C'est vrai qu'elle fait un bruit de diesel..
J'avais pensé aux injecteurs mais un mécano m'a dit que sur un essence ça fait pas autant de bruit..
Par contre le ralenti est un peu instable mais très légèrement depuis que j'ai changé le débitmètre et la sonde lambda!
Avant elle avait des ratés au ralenti avec des petites détonations dans le pot et à intervalle réguliers.. Elle le fait toujours mais c'est beaucoup plus faible!
Vendredi 14 Septembre 2012 09:43 |
essaye d elui claquer un bon produit de marque qui nettoie les injo
Banditjo57
Vendredi 14 Septembre 2012 09:58 |
J'ai déjà essayé avec du mecacyle et ça n'a rien donné!
Par contre suite à ça j'ai pu changer ma sonde lambda...
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
Vendredi 14 Septembre 2012 16:24 |
les bougies sont bonnes et bien serrer?
Banditjo57
Samedi 15 Septembre 2012 09:36 |
Bougies bonnes et bien serré.. C'est la première chose que j'ai vérifié..
christophe
Samedi 15 Septembre 2012 11:45 |
ya de la fumee noir a l'echappement au ralenti? ta relever t'est code erreur ?
Samedi 15 Septembre 2012 12:15 |
Collecteur de turbo desséré
christophe
Samedi 15 Septembre 2012 12:28 |
voir meme calage de distri a verifier , apres c'est interne
Banditjo57
Samedi 15 Septembre 2012 16:17 |
Pas de fumée à l'échappement et le collecteur je pense pas , j'ai changé le turbo il y a peu mais je vais vérifier cette semaine!
La distri a été faite y a 10000 km et je pense que la voiture tournerait comme une patate nan? A moins que je me trompe?
Et pour les codes erreurs, les derniers relevé étaient débitmètre et sonde lambda que j'ai changé..
Serait-il possible que les poussoirs se désamorcent et se réamorcent?
christophe
Samedi 15 Septembre 2012 18:53 |
en accelerant un peut a 1500tours le claquement disparait?
Banditjo57
Samedi 15 Septembre 2012 20:44 |
Oui j'avais mis plus haut que c'était vers 3000trs mais j'ai vérifié et ça disparait bien vers 1500trs..
christophe
Samedi 15 Septembre 2012 21:07 |
donc pompe a huile hs , cela mais deja arriver j'ai fait remonter mon ralenti a 1100tours au teck2 mais deux moi apres temoin qui se ralume au ralenti , augmente la viscositer mais le mieux pompe a huile a changer
Samedi 15 Septembre 2012 21:20 |
étonnant les pompes z20 n'ont pas l'air de laché comme ca
a controlé au tech déja voir ce que ca donne au niveau des pression d'huile vu qu'apparement il n'a pas de voyant huile d'allumé
Samedi 15 Septembre 2012 22:15 |
VECTRAFAN a écrit: | Collecteur de turbo desséré  |
J y avait pensé,mais c est que à froid la maladie sur ces collecteurs
