idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Lundi 10 Septembre 2012 18:17 |
Bonsoir,
Je viens de remplacer les disques et plaquettes sur ma Corsa.
Et depuis j'ai le voyant ABS allumé au TdB mais pas de code erreur
En repoussant le piston avec une planche je pense avoir pincé le capteur mas je ne suis pas sur.
Quand je frein j'ai une roue qui bloque.
Comment faire pour tester le capteur?
idefix1987
Mardi 11 Septembre 2012 18:56 |
J'ai démonté le capteur ce soir, il n'est pas abimé.
Comment je peux le tester?
Mercredi 12 Septembre 2012 05:35 |
A l'ohmètre en comparant la valeur avec celle d'un autre
Mercredi 12 Septembre 2012 06:29 |
Mais ça veut pas dire qu'il est forcement ok
Mercredi 12 Septembre 2012 11:02 |
Exact mais si grosse différence de valeur tu sais de suite qu'il est mort
Mercredi 12 Septembre 2012 11:10 |
C'est des capteurs électronique là dessus donc la mesure de la résistance ne sert malheureusement pas a grand chose ... Le seul moyen de tester le capteur c'est l'oscilloscope ou monitorer les valeurs réelles pour voir lequel renvoi une info différente des autres
Mercredi 12 Septembre 2012 11:38 |
c'est pas faux, j'étais parti sur des inductifs comme AstraF, VectraA
Mercredi 12 Septembre 2012 11:42 |
Je te rassure, je me fait souvent avoir aussi
idefix1987
Mercredi 12 Septembre 2012 17:49 |
Je n'ai pas d'oscilo, c'est quoi monitorer?
Avec Opcom j'ai sensor rear right circuit open.
Si j'inverse le gauche et le droit je verrai lequel est vraiment en défaut?
Mercredi 12 Septembre 2012 18:25 |
Surveiller les valeurs.
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Jeudi 13 Septembre 2012 10:07 |
"rear right circuit open" = "le circuit arrière droit est ouvert" donc ça veut dire qu'il n'y a aucun courant qui passe !
idefix1987
Jeudi 13 Septembre 2012 10:53 |
C'est dans le bmc au dessus des fusibles l'alim?
idefix1987
Vendredi 14 Septembre 2012 06:59 |
Hier soir on a démonté les capteurs arrières.
Et je n'ai pas de tension sur l'arrivé du capteur arrière droit.
Ou l'alimentation de ce capteur est elle prise?
Vendredi 14 Septembre 2012 08:14 |
Barthus a écrit: | c'est pas faux, j'étais parti sur des inductifs comme AstraF, VectraA |
Idem pour moi
Vendredi 14 Septembre 2012 11:57 |
Cest la centrale abs qui alimente les capteurs. Parcontre moi j'ai un sérieux doute que ça vienne d'elle. à la limite, vérifie la résistance du faisceau mais jusque là j'ai jamais eu de soucis de faisceau ou de module abs. Toujours des capteurs !
idefix1987
Vendredi 14 Septembre 2012 14:05 |
Aurais tu les resistances des faisceaux?
Elle est raccordée au bcm cette centrale?
Vendredi 14 Septembre 2012 14:37 |
Ben un faisceau c'est 1 ohm max 10ohms au dessus ça fait beaucoup.
Les capteurs abs n'ont rien a voir avec le bcm
idefix1987
Vendredi 14 Septembre 2012 17:56 |
Bah oui je veux bien mais si il n'y a pas de tension sur le câble du capteur ça peut venir de ou?
J'ai ~6V sur le fil qui alimente le capteur de gauche et j'ai 0V sur le fil qui alimente celui de droite.
idefix1987
Mardi 12 Février 2013 13:13 |
J'ai pas envie moi ...
A priori, GM 9165216.
Ca vaut pas cher chez Opel en plus
