idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Lundi 10 Septembre 2012 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir,
Je viens de remplacer les disques et plaquettes sur ma Corsa.
Et depuis j'ai le voyant ABS allumé au TdB mais pas de code erreur
En repoussant le piston avec une planche je pense avoir pincé le capteur mas je ne suis pas sur.
Quand je frein j'ai une roue qui bloque.
Comment faire pour tester le capteur?
idefix1987
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai démonté le capteur ce soir, il n'est pas abimé.
Comment je peux le tester?
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2012 05:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
A l'ohmètre en comparant la valeur avec celle d'un autre
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2012 06:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais ça veut pas dire qu'il est forcement ok
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2012 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exact mais si grosse différence de valeur tu sais de suite qu'il est mort Wink
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2012 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est des capteurs électronique là dessus donc la mesure de la résistance ne sert malheureusement pas a grand chose ... Le seul moyen de tester le capteur c'est l'oscilloscope ou monitorer les valeurs réelles pour voir lequel renvoi une info différente des autres
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2012 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas faux, j'étais parti sur des inductifs comme AstraF, VectraA
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2012 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te rassure, je me fait souvent avoir aussi Laughing
idefix1987
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2012 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas d'oscilo, c'est quoi monitorer?
Avec Opcom j'ai sensor rear right circuit open.
Si j'inverse le gauche et le droit je verrai lequel est vraiment en défaut?
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2012 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Surveiller les valeurs.
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Jeudi 13 Septembre 2012 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
"rear right circuit open" = "le circuit arrière droit est ouvert" donc ça veut dire qu'il n'y a aucun courant qui passe !
idefix1987
MessagePosté le: Jeudi 13 Septembre 2012 10:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est dans le bmc au dessus des fusibles l'alim?
idefix1987
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 06:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hier soir on a démonté les capteurs arrières.
Et je n'ai pas de tension sur l'arrivé du capteur arrière droit.
Ou l'alimentation de ce capteur est elle prise?
Merci Wink
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 08:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idem pour moi Wink
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cest la centrale abs qui alimente les capteurs. Parcontre moi j'ai un sérieux doute que ça vienne d'elle. à la limite, vérifie la résistance du faisceau mais jusque là j'ai jamais eu de soucis de faisceau ou de module abs. Toujours des capteurs !
idefix1987
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aurais tu les resistances des faisceaux?
Elle est raccordée au bcm cette centrale?
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 14:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben un faisceau c'est 1 ohm max 10ohms au dessus ça fait beaucoup.
Les capteurs abs n'ont rien a voir avec le bcm Wink
idefix1987
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2012 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah oui je veux bien mais si il n'y a pas de tension sur le câble du capteur ça peut venir de ou?
J'ai ~6V sur le fil qui alimente le capteur de gauche et j'ai 0V sur le fil qui alimente celui de droite.
idefix1987
MessagePosté le: Mardi 12 Février 2013 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelqu'un pourrait me trouver la Réf du faisceau arrière entre les 2 capteurs et le répartiteur?
j'ai trouvé ça sur le net mais ça ne ressemble pas a mes prise (cote répartiteur).
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270925383410&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2648
Merci de votre aide, j'aimerais bien récupérer mon ABS. Laughing
MessagePosté le: Mardi 12 Février 2013 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas envie moi ... Laughing
A priori, GM 9165216.
Ca vaut pas cher chez Opel en plus Laughing Laughing
