MessagePosté le: Lundi 10 Septembre 2012 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le code sécurité Wink
Certaines vieilles version du tech2 ne demandent pas le code sécurité, ça dépends ....
vs238268
MessagePosté le: Lundi 10 Septembre 2012 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement le tech que j'avais à dispo avait genre le soft de 2001...
Tu parles donc du code sécu de l'auto, qui doit être moins impossible à retrouver que celui du moteur suivant la provenance...
benjifous
MessagePosté le: Lundi 10 Septembre 2012 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et sinon je peu recupéré le boitier code du neiman de mon X16XE qui va avec le calculo, si je demonte la puce de la clée qui va avec ca devrais demaré?..
benjifous
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2012 09:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, hier soir j'ai remonté le calculo du X16XE, le transpondeur situé autour du neiman et la puce située dans la clé et elle a démarrée nickel...
Impec, j'ai juste la lambda a changée, sur les deux que j'avais aucune ne fonctionne...
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2012 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dois en avoir une de lambda pour ces moteurs.
Neuve, par contre c'est une sous marque, je sais plus exactement laquelle, je te prends une photo si tu veux .
benjifous
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2012 13:02 Revenir en haut de page
Oui pourquoi pas, sinon j'ai vu des NTK avec connectique d'origine ref: 1882 pour 40€ sur Ebay...
J’espère que ça va lui faire du bien, car la j'ai quelques trous a l’accélération...
