Lundi 10 Septembre 2012 20:27 |
Le code sécurité
Certaines vieilles version du tech2 ne demandent pas le code sécurité, ça dépends ....
vs238268
Lundi 10 Septembre 2012 20:33 |
Effectivement le tech que j'avais à dispo avait genre le soft de 2001...
Tu parles donc du code sécu de l'auto, qui doit être moins impossible à retrouver que celui du moteur suivant la provenance...
benjifous
Lundi 10 Septembre 2012 21:10 |
Et sinon je peu recupéré le boitier code du neiman de mon X16XE qui va avec le calculo, si je demonte la puce de la clée qui va avec ca devrais demaré?..
benjifous
Mercredi 12 Septembre 2012 09:24 |
Bon, hier soir j'ai remonté le calculo du X16XE, le transpondeur situé autour du neiman et la puce située dans la clé et elle a démarrée nickel...
Impec, j'ai juste la lambda a changée, sur les deux que j'avais aucune ne fonctionne...
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 12 Septembre 2012 10:41 |
Je dois en avoir une de lambda pour ces moteurs.
Neuve, par contre c'est une sous marque, je sais plus exactement laquelle, je te prends une photo si tu veux .
benjifous
Mercredi 12 Septembre 2012 13:02 |
Oui pourquoi pas, sinon j'ai vu des NTK avec connectique d'origine ref: 1882 pour 40€ sur Ebay...
J’espère que ça va lui faire du bien, car la j'ai quelques trous a l’accélération...
