MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
très bon ça!! dès que ma coco sera prête on verra pour se chopper sur circuit! Wink
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2012 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai prévu d''aller au Laquais en aout (c'est mort Laughing ) et Bresse pour octobre Cool
Mhz
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai finalement décidé de swapper.
Voila la donneuse d'organe
c20xe 2.8: 302 000 km et complètement d'origine
Pour commencer, voici l'état des plaquettes de freins, le petit x16 en avait dans le ventre Smile
Le kit de swap quasiment au complet. Le grand minimum pour faire un swap:-
- powercap + durite x20xev
- tetes de cardan kadett E
- cales pour les tirants de chasse (home made)
- le support moteur coté distrib
Allez on attaque, d'abord on passe la tigra en propulsion :imboulet
Non on sangle le 1.6 et on le fait voler !!
Ensuite en enlève tout ce qui sert à rien et on nettoye
Vient ensuite le moment du ponçage, du mascage,...
Peinture et voila ::yeah2
Et j'ai craqué au passage.
En même temps j'en ai profité pour monter des silentbloc de crémaillère neuf (pas de photo)
Galoox passant par la, je le recrute :welcome
Passons à la boite, F18 avec compteur électronique: on enlève le capuchon pour remettre le capteur pour le compteur mécanique
Réutilisation du short shift que j'avais dans la tigra + mixte des tringleries
Montage du faiseau habitacle de la tigra sur le 20xe
Fabrication d'une cale pour la boite de vitesse
Modification du support pour passer la DA (il reste encore du travail sur les la pompe)
Il est plus mince d'un coup
La bete attend son coeur avec impatience.
En cours d'atterrissage
Et hop, c'est dedans
On fait le faisceau coté calculateur, puis coté compartiment moteur....
Et le voila qui démarre Cool Cool
http://www.youtube.com/watch?v=tAAVnLBck3M
Elle devrait être fini en fin de semaine Twisted Evil
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
a 302 000 t'a pas fait une vérification des internes (coussinet entres autres?)
les compression sont ok?
ca risque de te changer quand meme du x16 Laughing
Mhz
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les compressions (à froid) sont comprises entre 12 et 14. Je m'en fait pas trop.
Je vais le regretter quand même mon 1.6, j'y étais attaché Embarassed
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
en mode hs: tu as pas un bas moteur de c16 ou x16 par hasard?
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
IMPOSSIBLE que tu le regrette Laughing Laughing Laughing
joli travail Wink
Mhz
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mode HS on aussi,
J'ai deux bas moteur, l'un en mauvais état, l'autre (celui que je viens d'enlever) en bon état --> 130 000km dont 800km de circuit.
La suite par MP si intéressé.
Mhz
MessagePosté le: Lundi 10 Septembre 2012 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les dernières photos que j'ai, d'abord une comparaison du collecteur inox du x16xe et celui du c20xe... Ils sont pas du tout conçus pareil:
- x16: conduits de longueurs égalent 2 à 2
- c20: les conduit n'ont pas la même longueur, certainement une partie du secret du couple présent sur une grande plage d'utilisation
Les soudures que j'ai fait, yen a une pour raccourcir la partie final du collecteur (la partie pour se raccorder au cata est 40cm plus loin) et soudure d'un filet pour mettre la sonde lambda.
On termine avec le collecteur: momification avec un peu de cool it :youpi
Et la voila sortie
Elle en avait grand besoin :imboulet
Il reste quelques trucs à régler, mais on peut dire qu'elle roule
Cool
steff38
MessagePosté le: Lundi 10 Septembre 2012 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
bien joué! tu as encore l'astra sous la main?
MessagePosté le: Lundi 10 Septembre 2012 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
cool Twisted Evil
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
superbe et rapide avec ça!! ça me fais bien plaisir de voir ce coeur battre dans un autre chassis!! Wink
Mhz
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le truc étonnant c'est qu'il a démarré comme une fleur Shocked
J'ai juste un code d'erreur à résoudre, je comprend pas d'où il vient.
O.D77
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,dis moi où est ce que t'as commander ton support moteur coté distrib Question
j'connais quelqu'un qui swapp une tigra en 20xe et j'penses que sa l'intéresserait Wink
Nikel , par contre tu n'a pas repeind l'interieur de capot?
Sinon quel est ton code?
Mhz
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Support moteur coté distrib --> ebay.co.uk
Le dessous du capot sera repeint aussi. J'ai fait au plus urgent pour la peinture.
Le code erreur je m'en souviens plus, j'ai branché l'opcom et il ne le reconnaissait pas. Il m'a juste donné un numéro.... que j'ai bien sur oublié Laughing
O.D77
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci Wink
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
dommage d'avoir laissé les pièces d'usure dans ton moteur car le reste du swap est propre et bien fait.
tu sais, 300mKm même si ces moteurs sont costauds, ils sont quand même usés.
coussinets, joints, segmentation, ne lui aurais pas fait de mal, au contraire, il tournerais ptet encore mieux.
Mhz
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 14:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je manque d'argent, de place mais surtout de temps.
La voiture étant destinée à faire du circuit et quelques trajets en week end, le moteur restera comme ça jusqu'à sa mort (ou pas). Laughing
Si je dois en refaire un ça sera uniquement si j'en ai un en rab. Je veux plus que la voiture soit immobilisée. En 2013 je mettrai l'accent sur les sortie circuit Cool
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2012 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais faire du circuit avec un moteur malade (j'ai pas dit qu'il l'était) c'est pas forcément la ou tu fera des economies.
Binbingsi
MessagePosté le: Jeudi 13 Septembre 2012 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Propre tout sa! Dommage le dessous de capot mais tu va arranger sa apparemment Smile
