pasquier
Voiture: zaf opc
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir a tous voila lorsque je roule avec ma voiture j ai un bruit comme quelque chose qui glingue dans la boite,lorsque j appuies sur la pedale d embrayage ,toujours en roulant ,le bruit disparait
est il possible que ce soit la butee d embrayage ou l embrayage?
merci d avance pour vos reponses
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
VM amorti?
pasquier
Voiture: zaf opc
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne sais pas, je pense que c est de l origine
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il a un Zafira A donc pas de VM amorti Wink
pasquier
Voiture: zaf opc
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 06:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne pour un avis Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 06:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ça disparait quand tu appuis sur l'embrayage, le plus évident est la butée !
combien de km a ton embrayage ?
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans tout les cas si tu change la butée, autant changer le kit embrayage complet
Un dernier test à faire de voire si le bruit est présent avec ou sans vitesse engagée et également quand les roues sont levées
pasquier
Voiture: zaf opc
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 09:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon embrayage a 117000 ,je vais essayer avec la roue levee mais si je me met au point mort je n ai pas de bruit en roulant
je suis donc bon pour changer l embrayage
merci pour vos reponses
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 15:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si au point mort tu n'a aucun bruit que tu appuies ou pas sur l'embrayage ca oriente plutot le souci vers la boite de vitesses...
pasquier
Voiture: zaf opc
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 05:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu veux dire la boite en elle meme ou l embrayage?
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai bien dit la boite de vitesses
mtisse3637
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
vu la daube des embrayages d'origine je dirais embrayage + butée
moi j'avais des bruits aussi c'était les ressorts du disques cassés
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais ce cas là t'es censé avoir du bruit aussi au point mort avec une variation de celui ci quand tu appuis sur la pédale
mtisse3637
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'en avais juste en accélérant à partir d'un sous régime genre des cailloux dans une machine à laver
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je parlais de la butée Wink
pasquier
Voiture: zaf opc
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c etait la boite, mes vitesses seraient dures a passer?
J ai commande un embrayage neuf avec butee,de toute facon ,il faut demonter pour voir je pense
je prends toute les infos que vous pourriez me donner pour le changer merci d avance
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 08:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les vitesses ne sont pas forcément dur à passer si les synchro ne sont pas touché pour le moment tu ne sentira aucune différence
Si le souci est au niveau d'un roulement de différentiel ou d'arbre, ca fait du bruit mais ca change absolument rien quant au passage des vitesse
Si tu tombe la boite de vitesse, pense à changer les joints spy de cardans, d'arbre de boite et éventuellement de vilo
pasquier
Voiture: zaf opc
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une fois la boite demontee,comment voir si c est un roulement de differentiel ou d arbre?
pour les joints spy,le mieux est de l origine opel ou je peux les prendre chez oscaro?
si c est un roulement,est ce que ca se change,faut il ouvrir la boite?
vu que c est un embrayage hydraulique,faut il purger quelque chose et comment?
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2012 10:02 Revenir en haut de page
Pour les roulements de différentiel tu ne peux faire que du préventif du fait des portées conique donc quasi impossible de détecter un jeu excessif à l'oeil nu mais oui ils se changent
Pour les joints spy tu as l'embarras du choix
Pour la commande hydraulique, il faut effectivement la purger, tu as une vis de purge sur le dessus de la boite prévue à cet effet
Par contre, il faut la faire en inversée, c'est à dire qu'il faut aspirer par la vis de purge et pas mettre le bocal en pression
