pasquier
Voiture: zaf opc
Dimanche 02 Septembre 2012 20:52 |
bonsoir a tous voila lorsque je roule avec ma voiture j ai un bruit comme quelque chose qui glingue dans la boite,lorsque j appuies sur la pedale d embrayage ,toujours en roulant ,le bruit disparait
est il possible que ce soit la butee d embrayage ou l embrayage?
merci d avance pour vos reponses
Dimanche 02 Septembre 2012 20:54 |
VM amorti?
pasquier
Voiture: zaf opc
Dimanche 02 Septembre 2012 21:03 |
je ne sais pas, je pense que c est de l origine
Dimanche 02 Septembre 2012 22:29 |
Il a un Zafira A donc pas de VM amorti
pasquier
Voiture: zaf opc
Mardi 04 Septembre 2012 06:31 |
personne pour un avis
Mardi 04 Septembre 2012 06:34 |
si ça disparait quand tu appuis sur l'embrayage, le plus évident est la butée !
combien de km a ton embrayage ?
Mardi 04 Septembre 2012 08:33 |
Dans tout les cas si tu change la butée, autant changer le kit embrayage complet
Un dernier test à faire de voire si le bruit est présent avec ou sans vitesse engagée et également quand les roues sont levées
pasquier
Voiture: zaf opc
Mardi 04 Septembre 2012 09:21 |
mon embrayage a 117000 ,je vais essayer avec la roue levee mais si je me met au point mort je n ai pas de bruit en roulant
je suis donc bon pour changer l embrayage
merci pour vos reponses
Mardi 04 Septembre 2012 15:35 |
Si au point mort tu n'a aucun bruit que tu appuies ou pas sur l'embrayage ca oriente plutot le souci vers la boite de vitesses...
pasquier
Voiture: zaf opc
Mercredi 05 Septembre 2012 05:28 |
tu veux dire la boite en elle meme ou l embrayage?
Mercredi 05 Septembre 2012 09:04 |
J'ai bien dit la boite de vitesses
mtisse3637
Mercredi 05 Septembre 2012 10:25 |
vu la daube des embrayages d'origine je dirais embrayage + butée
moi j'avais des bruits aussi c'était les ressorts du disques cassés
Mercredi 05 Septembre 2012 12:31 |
Oui mais ce cas là t'es censé avoir du bruit aussi au point mort avec une variation de celui ci quand tu appuis sur la pédale
mtisse3637
Mercredi 05 Septembre 2012 12:36 |
j'en avais juste en accélérant à partir d'un sous régime genre des cailloux dans une machine à laver
Mercredi 05 Septembre 2012 12:39 |
Je parlais de la butée
pasquier
Voiture: zaf opc
Mercredi 05 Septembre 2012 18:45 |
si c etait la boite, mes vitesses seraient dures a passer?
J ai commande un embrayage neuf avec butee,de toute facon ,il faut demonter pour voir je pense
je prends toute les infos que vous pourriez me donner pour le changer merci d avance
Jeudi 06 Septembre 2012 08:41 |
Les vitesses ne sont pas forcément dur à passer si les synchro ne sont pas touché pour le moment tu ne sentira aucune différence
Si le souci est au niveau d'un roulement de différentiel ou d'arbre, ca fait du bruit mais ca change absolument rien quant au passage des vitesse
Si tu tombe la boite de vitesse, pense à changer les joints spy de cardans, d'arbre de boite et éventuellement de vilo
pasquier
Voiture: zaf opc
Jeudi 06 Septembre 2012 19:28 |
Une fois la boite demontee,comment voir si c est un roulement de differentiel ou d arbre?
pour les joints spy,le mieux est de l origine opel ou je peux les prendre chez oscaro?
si c est un roulement,est ce que ca se change,faut il ouvrir la boite?
vu que c est un embrayage hydraulique,faut il purger quelque chose et comment?
Vendredi 07 Septembre 2012 10:02 |
Pour les roulements de différentiel tu ne peux faire que du préventif du fait des portées conique donc quasi impossible de détecter un jeu excessif à l'oeil nu mais oui ils se changent
Pour les joints spy tu as l'embarras du choix
Pour la commande hydraulique, il faut effectivement la purger, tu as une vis de purge sur le dessus de la boite prévue à cet effet
Par contre, il faut la faire en inversée, c'est à dire qu'il faut aspirer par la vis de purge et pas mettre le bocal en pression
