bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je viens de tenter de desserer et resserer la wastegate, c est pareil...
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et j'ai retesté avec mon ancienne électrovanne, elle est bloquée à 0.2 bars, donc ça donne rien de concluant...
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai l'impression que c'est pas a 5000rpm ton soucis, mais quand tu atteind 1.0b, comme si tu démanchonnait ou quelque chose fuit à cette pression.
ta dump origine est comment? ton externe est de quel marque? quel ressort?
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est l'impression que j'ai aussi.
La dump d'origine est condamnée (faut demander à Dracula pour plus de précision, apparemment c'est lui qui l'a fait sur ce turbo), donc à priori tout est ok de ce coté la.
L'externe c'est une Bailey, mais j'ai pas touché au ressort.
Je suis plutot d'accord avec ce que tu dis, en fait, j'entends bien l'air se tirer, enfin c'est bizarre. On l'entend d'ailleurs sur la vidéo : Avant le pschit de la dump qui intervient quand je lâche l’accélérateur, y a un autre pschit, comme si l'air se tirait.
Seulement, si j'avais une fuite dans le piping ou autre, ca arriverait pas d'un coup comme ca, et à une pression précise, et surtout je pourrait pas recharger juste derrière.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben si, une breche quelque part. sinon je verrais une dump fuyarde
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis assez d'accord avec toi Exclamation
d'ailleurs la fuite expliquerait tres bien le fait que tu tournes trop riche !
Tigra A 1.6l 16V from 77
Draculadu78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dump d origine condamné correctement surtout que le turbo tournai en ph3.5 Wink
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai fais le test en débranchant la wastegate, je charge plus Crying or Very sad
Je dépasse pas 0.7, j'ai pas pu trop tester car plus d'essence.
Par contre, j'ai pas de chute de pression, pourtant j'ai lâché aux environs de 6000.
C'est reparti pour un tour Rolling Eyes
test en 2 wastegate débranchée :
http://www.youtube.com/watch?v=Y7ReEcuI4nY
test en 3 wastegate débranchée :
http://www.youtube.com/watch?v=1GJAhnyUiKg
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
en débranchant la WG, ta pression tient donc ca vient du coté commande.
tes 0.7bar c'est sans doute que ta WG est HS.
tu est sur que ta pression se casse pas la gueule enfaite au moment ou tu es censé passé de l'OB en stab??
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un bout de ressort de chez casto pour test Laughing
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
je me demande si c'est pas quand il passe en stab que la pression se casse la gueule enfiate
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce qui est etonnant c'est que meme avec la WG débranchée elle depasse pas 0.7
aparemment le clapet est bien plaqué en position fermée, donc il y aurait une fuite ailleurs
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est pas impossible, car ça monte sans s’arrêter, a aucun moment ça redescend donc je repasse pas en stab visiblement.
J'avais pensé au début à la wastegate archi morte : quand l électrovanne commence à s'ouvrir pour repasser en stab, au lieu de s'ouvrir un peu, elle s’ouvrirait a fond.
Par contre ce que j'explique pas non plus c'est mes 0.7... Y a un mois, quand j'avais mes soucis d’électrovanne bloquée, j'avais fais le test, j'avais pris 1.5 en moins de 2...
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
oué mais quand tu débranche la WG c'est le ressort interne de la WG qui retiens tes gaz d'echap.
s'il est malade, il va pas retenir grand chose, et ca va pas allé en s'améliorant.
change de WG, sans la branché, prend +de 1.5bar sans soucis, puis penche toi sur sa commande
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tain ouais j'ai pas pensé comme ça !
Donc en fait, tout peut se tenir :
La wastegate retient tant bien que mal le clapet, arrivé à 0.7, il commence à s'entrouvrir, et là, l’électrovanne lui balance de la pression pour repasser en stab, et pouf, elle tenait déjà pas avant, cette fois elle s'ouvre en grand.
Après pourquoi l’électrovanne se déclenche plus tôt je sais pas, peut être qu'elle part du principe que je dois passer en stab même si je ne l'ai pas atteint puisque j'ai atteint le régime. De toutes façons, le fait que ca le fasse pas avec la wastegate débranché montre que c'est l’électrovanne qui commande cette chute de pression, mais a mon avis, elle même ne s'attend pas a ca Laughing
Comme tu dis j'vais déjà voir de ce coté la, ca devrait déjà corriger un soucis et peut être les 2.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
bipbip78
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2012 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon alors je reviens sur mon problème, j'ai refais des tests ce soir.
Donc j'ai refais wastegate débranchée : impossible toujours de dépasser 0.7 bars.
J'ai rajouté un ressort externe (ressort de tambour de frein) et refait le test : cette fois, j'arrive au point ou la pression chute comme quand la wastegate est branchée, donc j'ai reussit à prendre plus de pression. Un insistant, la 3eme fois j'ai pris 1 bar avant que ca chute.
Donc la wastegate était bien faiblarde, mais y a un truc qui lache la pression d'un coup, c'est pas la wastegate, et c'est pas un ordre du calculo.
Piping revérifié, il est ok.
Je pense de plus en plus à la dump, mais ce qui m’étonne, c est qu en lâchant la pression normalement ca s'entend bien, alors que dans mon cas, on entends bien un truc, mais pas très fort...
Mais d'un autre coté, je vois pas ce qui pourrait tout lâcher, à une pression précise a part elle...
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Draculadu78
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2012 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Passe a la maison on va testé un autre dump et faire quelque verif de branchement
bipbip78
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2012 22:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arf là j peux pas ! Je récupère mon permis dans 4 jours, c'est pas le moment de me faire choper Laughing
Je fais mes tests sur les 800m de ma rue, j'ose même pas sortir Laughing
Et le soucis, c'est que cette grognasse doit être sur circuit dans 7 jours Rolling Eyes
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Draculadu78
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2012 22:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arf t abuse Laughing
je peux pas venir en plus , sinon passe aprés ton taf dans la semaine sa devrai le faire ( enfin des que ta recup ton permis )
bipbip78
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2012 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca roule si j'ai pas trouvé d'ici là je passerai ! En plus j'te dois toujours quelque chose Wink
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Draculadu78
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2012 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Demain ta prévu un truc ?
Car j ai un gars qui passe pour des pièces , pt être je pourrai passer après celons l heure
Mais bon le stock de pièces est a la maison pour faire des essai
