Mercredi 29 Août 2012 15:57 |
Histoire de me coucher moins con ce soir, pourquoi certaines marques mettent 2 lignes d'échappements sur leurs V6 alors que sur la calibra, par exemple, il n'y a qu'une ligne
Mercredi 29 Août 2012 16:02 |
Conception du moteur,d autres marques jouent sur deux lignes deux sorties plus esthétique.
Question de coût de fabrication.
Après niveau sav,ça fait vendre plus de pièces.
Moins de turbulence au niveau des gaz aussi.
Mercredi 29 Août 2012 18:17 |
un collegue avait fait un duplex avec une ligen plus grosse sur sa cali, j'ai toujours voulu lui faire faire 2 ligne distinct en gardant le diametre d'origine mais en prenant 2 ligne je suis quasi sur d'un reel gain plutot que d'augmenté le diametre et partir sur un duplex ensuite
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Mercredi 29 Août 2012 18:29 |
sur le v6 calibra, si tu pars sur deux ligne distinct avec du diamètre même un poil plus gros, ben tu retrouves avec un veau... plus de cpe et c'est le drame !!!!
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Mercredi 29 Août 2012 19:33 |
Logique en même temps ... D'un 6 cylindres sur la ligne tu passe a 3 cylindres par lignes. Partant du 55 d'origine je pense qu'il faut pas plus de 35mm, mais ca reste du pifomètre faudrait calculer mais ca ... Je passe mon tour
Mais il doit y avoir un gain a prendre sur un vrai duplex
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Mercredi 29 Août 2012 20:46 |
Je m'y connais pas trop en v6, est-ce que si on prends un banc de 3 cylindre seul son cycle est équilibré ? Sinon ça pourrait poser problème au flux des gaz d'échappement...
Jeudi 30 Août 2012 10:45 |
su les moteur Vx AMG d'origine, les deux lignes se rejoignent en une seule gamelle avant de se re-séparer.
c'est pareil sur le V6 3.0 de l'A4 d'un collègue !
'tite grenouille
Jeudi 30 Août 2012 16:55 |
oui ce qui permet de garder de la contre pression il me semble que sur l'omega X30 et Y32 c'est le même principe
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 30 Août 2012 21:20 |
Sur l'oméga tu as 2 lignes qui se rejoignent sur le silencieux final.
mon rêve
Jeudi 30 Août 2012 22:58 |
Et le fait que sur l'Oméga, le moteur soit en position longitudinale alors que sur la Cali, il est en transversal n'aurait pas une incidence sur le type de ligne pour vous
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 31 Août 2012 16:15 |
Pas pour moi
mon rêve
Ars3nik
Vendredi 31 Août 2012 19:00 |
Je pense surtout que pour équilibré les deux lignes il est plus facile de partir avec un moteur V en position longitudinal pour avoir les même longueurs de conduit.
