mariodantas
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2012 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir les amis.
Aux nouvelles
Alors j'ai enfin acheté la culasse, elle sera ici la semaine prochaine.
Le vendeur m'a confirmé que a la dépose il a retiré des vis torx male de 110mm donc ce soir je voudrais m'attaquer a la commande des joints, vis etc...
Avez vous une marque pour le joint de culasse ou admission, échappement ?, je voudrais faire avec des bons joints pour ne pas démonter par la suite a cause d'une marque bizarre car moi et les marques des pièces ça fait deux....
Dans l'attente de vous lire....
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2012 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut je me permet de posté pour te repondre je sais pas si tu es au courant mais je vend les pieces et pour ce que tu as besoin je te conseil soit du payen soit du corteco .
Pour ma part je monte et vend du payen et la pochette complete haut moteur + vis mal en 110 je les sort a 100e Wink
mariodantas
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2012 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vois mais comment puis-je te payer la pochette de joints ?, paypal peut être ? combien pour les FDP ?
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2012 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui paypal , virement comme tu veux .
mariodantas
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2012 01:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok aux nouvelles.
Culasse achetée....
Kit de distri + pompe a eau achetés
Pochette joints haut moteur achetée
Au cas ou, goujons et boulons d'échappement achetés
Rondelles pour les vis de culasse achetées
vis de culasse achetés.
Manque plus que l'AAC C20LET ou XE
Je dois tout recevoir la semaine prochaine donc après séance de tofs pour le remontage de tout ça.
bonne nuit a tous....
Pascal-Claude
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2012 06:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
où les as-tu achetés?
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2012 08:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
celui de l'ancienne culasse n'est plus bon?
mariodantas
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2012 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un pote qui me trouve tout ce que je veux en visserie...
Pascal-Claude
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2012 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc où va-t-il?
mariodantas
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2012 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste une question, si j'installe les poulies d'AAC avec les mêmes vis quelle est la consequence ?, ça se déserre ???
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2012 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
P_Uwineza a écrit:
donc où va-t-il?
Chez Opel ou chez VAG si tu tombe sur un magasinier compréhensif sinon sur Ebay tu trouve des kits de visserie Z20LEH complets
mariodantas
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2012 11:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
BOnjour les amis..
Et bien avec tous les outils chez moi pour finir la réparation j'ai encore des soucis.
Je n'arrive pas a défaire la poulie damper, avec une torx E20 et toute la force du monde, la vis ne bouge pas.
Coté turbo, un gros souci, une micro fissure dans le siège du clapet de la WG et en plus un jeu excessif dans le levier du clapet donc ce dernier ne fait pas tout a fait l'eteincheité, maintenant je comprends pourquoi je ne prennais bien les pressions.
Dois je acheter un collecteur d'echappement ? (Ebay 200€)
Puis je réparer ce jeu du levier ?, la micro fissure ne m'inquiete pas tant que ça, elle est apène visible.
Connaisser vous une technique pour defaire la poulie damper ???
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2012 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
ba moi j'ai coupé la téte de la vis le reste est venue a la main.
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2012 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
a mon avis en parlant d'une torx 20 il parle de la grosse vis et non pas de la fixation de la damper
perso,je bloque mon vm pour l'enlevé
mariodantas
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2012 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
coment bloquer le VM si j'ai pas sorti le bloc ?????
Est-ce que je peux sorti le damper seulement ern dévissant la vis centrale sans dévisser celles qui sont autour ?
Sinon pour le commecteur croyez-vous que cela le fait ??
http://www.ebay.de/itm/Krummer-fur-orig-KKK-Turbolader-K16-OPEL-Calibra-Vectra-A-TURBO-C20LET-/120968630490?pt=DE_Autoteile&hash=item1c2a4ad0da#ht_1164wt_1163
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2012 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de calculé un truc,pourquoi tu cherche a enlevé cette vis? vu que tu veux pas tombé ton bas moteur ?
mariodantas
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2012 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
parce que je dois faire sortir la plaque de distri afin de remplacer la pompe a eau (moteur ph1)
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2012 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ma part, j'ai fait une plaque qui est vissée sur la poulie avec deux vis à tête torx et qui vient s appuyer sur le support moteur. Ça bloque tout l'ensemble et ensuite tu peux desserrer avec rallonge et tube. Ça vient bien
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2012 13:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh t'a pas besoin de viré cette poulie mais uniquement la damper
maintenant,si tu veux prendre le risque avec la clavette a toi de voir
dans tout les cas la poulie ne gene pas a enlevé la plaque
mariodantas
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2012 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui les vis torx sont HS c'esrt ça mon soucis.....
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2012 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
coupe comme dis plus haut après ca viens tout seul Wink
