Tomtom-Manta
Voiture: Manta A & B
Samedi 04 Août 2012 11:44 |
Regarde que l'air qui arrive de la face avant est bien canalisée sur le radiateur, en fait qu'il est pas de trou entre le radiateur et la face avant, j'avais le problème sur ma manta.
Préfère un calorstat basse température à l'enlever totalement, car le calorstat freine le débit de liquide de refroidissement, passant dans le radiateur.
Si ton liquide passe trop vite dans le radiateur il y n'a pas le temps de faire sort échange thermique avec l'air extérieur.
_________________ Le turbo une réponse au problème de couple |
Longhorn
Samedi 04 Août 2012 13:38 |
euuhh je vois pas trop de quoi tu parle. Je n'est pas changé le montage d'origine du radiateur. il es au même endroit que d'origine. le "carénage" en plastique autour du Rad est toujours là.
Tomtom-Manta
Samedi 04 Août 2012 14:27 |
bonjour
Je ne savais pas que le carénage d'origine était encore la.
J'ai eu le soucis sur 2 voiture différentes et une partie de la chauffe moteur venant de leurs absences
C'est pour cela que j'ai marqué cela.
Après radiateur trop petit, ou le calorstat pas adapté ou alors la pompe à eau qui débite plus beaucoup
Samedi 04 Août 2012 14:51 |
Longhorn a écrit: | Peut être que mon radiateur est juste pour le moteur mais pourquoi le ventilo ne ce déclenche pas alors que tout est correcte ??  |
Je te confirme que ton radiateur est juste
Longhorn
Samedi 04 Août 2012 19:00 |
bon ben il me reste plus qu'a commander moi même le ventillo ! je vais voir pour investir dans un autre rad par la suite
jean-yves
Voiture: westfield
Samedi 04 Août 2012 19:56 |
salut
et bien moi j ai mit un moteur 2.0 16v dans une westfield et j ai laissé le bocal et le radiateur d origine...et bien moi j ai le moteur qui ne chauffe pas assez et le thermostat ne s ouffre pas... donc j ai due mettre un thermostat qui s ouvrait plus tot 82° et maintenand plus de probleme...
Longhorn
Samedi 04 Août 2012 21:29 |
j'aurais préféré être dans ton cas hihi
Longhorn
Jeudi 09 Août 2012 20:36 |
j'ai retiré la calandre et isolé le collecteur la monté en température est moins brutal et le moteur refroidi plus vite ... on verra par la suite ce que sa donne !
Vendredi 10 Août 2012 09:10 |
Si tu veux être tranquille, la solution t'as été donné, après tu fais comme tu veux
Longhorn
Vendredi 10 Août 2012 13:22 |
sisi je sais mais pour le moment je ne peut pas faire autrement
Longhorn
Dimanche 12 Août 2012 08:37 |
j'ai un autre soucie et sa me les casse grave. dès qu'il pleut ma voiture est grippé. après un nettoyage moteur ou lorsqu'il pleut énormément la voiture ce met a bafouillé grave !!!
jais des raté d'allumage ou des coupure d'injection a tous les régimes. quand j'accélère au point mort le régime se bloque et me fais comme du lunch control que ce soit a bas régime, moyen ou haut régime et d'un coup sa accélère.
à un moment jai du passer dans une flaque d'eau (obligé c'était inondé) et la sa a agravé le problème. quand sa coupe j'ai beau accéléré rien et puis d'un coup sa repart (ou pas a ce moment obligé d'éteindre le moteur et rallumé) . j'ai un voyant qui s'allume mais pas tout le temps et impossible de prendre le code défaut, la manipulation ne fonctionne pas.
sa me le fais que quand il pleut lorsque le temps est sec la voiture roule nickel !
Quand j'avais mon ancien moteur quand il pleuvait j'avais une tres grosse baisse de puissance.
débitmètre neuf, bobine neuve
Dimanche 12 Août 2012 12:27 |
C'est plutot un souci d'étanchéité de ton compartiment moteur, comment as tu géré la découpe au niveau de la baie de pare-brise?
Ton faisceau d'allumage est-il en bon état?
Longhorn
Dimanche 12 Août 2012 15:18 |
je n'est rien découpé, le faiceau et en bon état je l'avais vérifié. pas de fil dénudé. par endroit avec la chaleur le plastique partait mais jai mis du chaterton
Dimanche 12 Août 2012 16:07 |
Donc je pense que ton faisceau d'allumage est la cause de ton souci
Longhorn
Dimanche 12 Août 2012 17:09 |
j'ai retrouvé un peut d'eau dans la fiche qui est a coté de celle de l'indice d'octane. a part sa rien a signaler. j'ai tout vérifié aucun fil en mauvais état. j'ai changé le capteur position papillon aussi mais toujours la même chose.
mais je pense avoir trouvé le problème. je n'entend plus le "pppiiiiiiiiiiiiii" que la pompe à essence faisait avant
au début de mon swap j'avais gardé la pompe de la 1.2 et j'avais les même symptômes
j'ai remplacé par celle du 2l16 de la vectra b après nickel. Mais apparemment aujourd'hui elle a décidé de me lacher
je me demande si justement le "ppiiiiiiiii" que j'entendais voulais pas dire: attention je rend l'âme
Longhorn
Mercredi 03 Octobre 2012 22:24 |
bonne nouvel enfin bon pour mon problème électrique il semble que c'était les fil du débimètre qui étaient dénudés au niveau du connecteur, donc impossible de voir si on retirai pas le caoutchouc, sa devait prendre de l'humidité et déconé.
En ce qui concerne le problème de surchauffe après avoir changé de nouveau mon radiateur par un modèle avec clim, changement de pompe a eau ... ben sa n'a rien donné sa chauffai toujours mais sa refroidissai mieux j'en avait mard épuis jai décidé de mettre de la motul inugel et la ... c'est le bonheur lol avant plus je poussais plus sa chauffai (sa allai en zone rouge) maintenant plus je pousse plus sa refroidi loool i'm very happy !!!!!!!!!!
