anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
Jeudi 09 Août 2012 14:02 |
As tu essayé de prendre tes codes erreurs ODB en reliant les bornes A et D de la prise diag ?
j'essayerai pas de soucis
As tu essayé de prendre tes codes erreurs ABS ?
non mais j'ai mm essayé de "rebouter" les code erreurs en débranchant la batterie
et faire 35 mise du contact sens démarer
voici le lien vers le téléchargement de la revue de RAGMEN, merci de lui laisser un petit mail de remerciement
merci pour ton lien mais je ne le voie pas lollll
la prise jaune que tu as sous le compteur ressemble vraiment vraiment beaucoup a la prise de l'ODB, peux tu faire une photo de la prise actuellement branché a l'ODB ?
dans le boitier que tu m'as fourni,ya celui qui va a l'ODB marqué "XP" de couleur noir avec une fiche BLEU d'un coté et NOIR de l'autre coté,est identique a celui de la mon ECOTEC,mm code mm branchement, par contre le boitier GRIS marque "ZT" avec prise JAUNE que tu m'as fourni,ça je ne sais pas le mettre,le mien est marqué "LD" avec prise NOIR (voir photo ci dessus)
pour la pression d'huile, soit sonde HS soit une masse. avais tu les mano d'origine dans l'ecotec ?
il allait très bien au temps du ECOTEC et étais d'origine
le bouton rond correspond bien au shunt électrique de la sécurité anti pincement.
a ok je voyais pas ce que ça fesai malgré que j'appuie dessus RIEN NE CE PASSE lollll
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS |
Jeudi 09 Août 2012 15:19 |
Citation: |
dans le boitier que tu m'as fourni,ya celui qui va a l'ODB marqué "XP" de couleur noir avec une fiche BLEU d'un coté et NOIR de l'autre coté,est identique a celui de la mon ECOTEC,mm code mm branchement, par contre le boitier GRIS marque "ZT" avec prise JAUNE que tu m'as fourni,ça je ne sais pas le mettre,le mien est marqué "LD" avec prise NOIR (voir photo ci dessus) |
le noir c'est pour le check
l'autre pour l'alarme mais vu que tu l'a pas d'origine ...
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Jeudi 09 Août 2012 21:04 |
je te parle de la prise jaune en photo en dessous le compteur. elle ressemble a celle qui va a l'ODB d'ou ma question, peux tu faire une photo de la connectique de l'ODB telle qu'il est branché actuellement.
pour l'aiguille de pression d'huile, vérifie qu'il n'y ai pas une masse quelque part sur le faisceau entre sonde et mano
le boitier ZT ( je crois) et effectivement l'alarme d'origine.
pour le lien de la revue de Ragmen, il semble être inactif désolé
Jeudi 09 Août 2012 21:09 |
pour la prise sur l'ecotec y'en a une de ce coté ci de mémoire les autres je les pas
a quoi elle sert,aucune idée mais c'est pas celle de l'odb
anti16v
Jeudi 09 Août 2012 21:28 |
ok merci je vais regarder a ça ,en espèrent que au moin mon compteur KM fonctionne
je vais "encore" changer mes capteurs ABS et au besoin voir avec le compteur oméga
comme dirai "la fesse".........."pourvu que ça dure"
k-mac
Vendredi 10 Août 2012 20:05 |
Pour la pression d'huile regarde le fil bleu/jaune dans la fiche ronde sous la batterie si elle est bien place des 2 côté
Il a aussi une alarme sur sa voiture ! Mais sa influ en rien sur ses problème
