pyrolight
Voiture: Opel Corsa 2.0l GSi
MessagePosté le: Vendredi 06 Juillet 2012 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qui peut me donner une référence de répartiteur à mettre sur ma corsa b sachant que je suis passer en full frein astra! Si on peut me donner une photo du montage au passage!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéAdresse AIM
MessagePosté le: Vendredi 06 Juillet 2012 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce ne sont pas des répartiteurs mais des limiteurs
Dans ton cas il te faut des 3/20
pyrolight
MessagePosté le: Vendredi 06 Juillet 2012 22:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et donc ça ressemble à quoi et le montage se fait comment?
Une référence pour cette pièce?
MessagePosté le: Samedi 07 Juillet 2012 00:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde sur mon topic de ma corsa 20xe j'ai un maître cylindre il sont directement fixer dessus il sont monter sur kadett xe d origine!!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
MessagePosté le: Samedi 07 Juillet 2012 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle est la motorisation d'origine de ta Corsa et combien de sortie as tu sur ton maître cylindre?
pyrolight
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=22447&highlight=
donc c'est une 1.6l 16v a la base qui vient de suisse!
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK donc faut supprimer le limiteur asservi à la charge d'origine si tu veux passer en limiteurs fixes
Cette pièce se trouve au niveau de l'essieu AR pas loin du filtre à essence
pyrolight
MessagePosté le: Lundi 16 Juillet 2012 07:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok mais la du coup je sais pas ce que c'est du tout, va falloir que je fasse nune bonne recherche la dessus!
MessagePosté le: Lundi 16 Juillet 2012 08:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as juste besoin de te pencher sous ta voiture ou d'ouvrir une RTA pour comprendre
pyrolight
MessagePosté le: Lundi 16 Juillet 2012 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je vais regarder ca de plus pret ce week-end!
Une bonne recherche ca ne me coutera pas grand chose!
pyrolight
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2012 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
barlier, tu peut me donner une référence ou une dénomination de pièce et de quel véhicule ça provient?
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2012 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est des limiteur de frein ar de kadett gsi 16v en 3/20 ( limiteur de pression)
pyrolight
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2012 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci, je vais voir ça chez opel demain!
En espérant trouver ça!
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2012 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je crois pas que sais encore dispo chez m tech tu les a mais il me semble que sais 120€ hors fdp!!
pyrolight
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2012 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as un lien?
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2012 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.mathijssentechnics.nl/?View=page&part_id=320008&hid=486&lhid=&lvid=&mid=69
pyrolight
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2012 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, c pas donné quand meme! y'a des alternative a cela?
En trouver en casse ?
pyrolight
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2012 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur kadette je supose!
question bête mais ça améliore beaucoup le freinage?
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2012 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca améliore pas le freinage, ça évite d'avoir trop de frein a l'arrière !
