pyrolight
Voiture: Opel Corsa 2.0l GSi
Vendredi 06 Juillet 2012 21:20 |
Qui peut me donner une référence de répartiteur à mettre sur ma corsa b sachant que je suis passer en full frein astra! Si on peut me donner une photo du montage au passage!
Vendredi 06 Juillet 2012 21:35 |
Ce ne sont pas des répartiteurs mais des limiteurs
Dans ton cas il te faut des 3/20
pyrolight
Vendredi 06 Juillet 2012 22:35 |
Et donc ça ressemble à quoi et le montage se fait comment?
Une référence pour cette pièce?
Samedi 07 Juillet 2012 00:39 |
Regarde sur mon topic de ma corsa 20xe j'ai un maître cylindre il sont directement fixer dessus il sont monter sur kadett xe d origine!!
Samedi 07 Juillet 2012 12:13 |
| pyrolight a écrit: | Et donc ça ressemble à quoi et le montage se fait comment?
Une référence pour cette pièce? |
Quelle est la motorisation d'origine de ta Corsa et combien de sortie as tu sur ton maître cylindre?
pyrolight
Mercredi 11 Juillet 2012 18:20 |
OK donc faut supprimer le limiteur asservi à la charge d'origine si tu veux passer en limiteurs fixes
Cette pièce se trouve au niveau de l'essieu AR pas loin du filtre à essence
pyrolight
Lundi 16 Juillet 2012 07:14 |
ok mais la du coup je sais pas ce que c'est du tout, va falloir que je fasse nune bonne recherche la dessus!
Lundi 16 Juillet 2012 08:52 |
T'as juste besoin de te pencher sous ta voiture ou d'ouvrir une RTA pour comprendre
pyrolight
Lundi 16 Juillet 2012 12:24 |
oui je vais regarder ca de plus pret ce week-end!
Une bonne recherche ca ne me coutera pas grand chose!
pyrolight
Mardi 31 Juillet 2012 20:28 |
barlier, tu peut me donner une référence ou une dénomination de pièce et de quel véhicule ça provient?
Mardi 31 Juillet 2012 20:58 |
C est des limiteur de frein ar de kadett gsi 16v en 3/20 ( limiteur de pression)
pyrolight
Mardi 31 Juillet 2012 21:05 |
ok merci, je vais voir ça chez opel demain!
En espérant trouver ça!
Mardi 31 Juillet 2012 21:11 |
Je crois pas que sais encore dispo chez m tech tu les a mais il me semble que sais 120€ hors fdp!!
pyrolight
Mardi 31 Juillet 2012 21:18 |
tu as un lien?
pyrolight
Mardi 31 Juillet 2012 21:21 |
Merci, c pas donné quand meme! y'a des alternative a cela?
En trouver en casse ?
pyrolight
Mardi 31 Juillet 2012 21:24 |
sur kadette je supose!
question bête mais ça améliore beaucoup le freinage?
Mardi 31 Juillet 2012 21:25 |
Ca améliore pas le freinage, ça évite d'avoir trop de frein a l'arrière !
