yan
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2008 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok,merci...
Donc les arbres d'enlevées+mon volant moteur ca va le faire...
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2008 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le moteur en lui même ne sortira pas plus de chevaux, mais avec les arbres virés il y aura moins de pertes donc au final il y aura qd même + de watt à la roue.
vxr.man
MessagePosté le: Lundi 18 Février 2008 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
heu mais si ça monte plus vite dans les tours yora pas de problème pour la pression? car le turbo tourne par inertie d'un côté non ? il tourne avec le régime moteur..?? il suivra non ?
question de newbie ......
MessagePosté le: Lundi 18 Février 2008 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et non il tourne par le flux de l'echappement donc plus il tourne vite plus le flux est important.
marty
MessagePosté le: Dimanche 15 Juin 2008 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
yan a écrit:
Bon,je me suis renseigné pour les arbres d'equilibrage de chez Courtenay,donc 76BGP les pieces et 100BGP les frais d'envois....
Par contre ils me disent de percer et tarauder l'arrivée d'huile.
Quelqu'un peut m'aider car je vois pas c'est quoi...?C'est ou qu'il faut tarauder???
je suis au meme stade que toi!!! comment on fait?
Zeïl
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 08:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai reçu mon kit hier, pour ceux qui sont passer par la, pouvez vous me dire si la visserie était fournie avec les vôtres? (car moi non)
Merci.
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle de la visserie de fixation de chassis de renfort et/ou de celle qui sert à boucher les conduits d'huile?
Chez qui as tu commandé ton kit est à quel prix stp?
bizbis59
Voiture: Speedster turbo 300
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement c'est fourni avec...
tu dois avoir 4 vis comme ça pour boucher les trous (percer et tarauder avant) :
et des vis plus courtes pour fixer le kit (7 ou 8 je ne sais plus exactement) on voit les vis neuves sur cette photo :
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Impec
si tu n 'as pas reçu les vis tu peux trouver un système identique pour les faire .
Pascal-Claude
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
Oui aucuns soucis, leur réputation n'est plus à faire---
on parle bien d'eux Question
http://www.courtenaysport.co.uk/index.php
Zeïl
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos réponses Onemanshow & bizbis59.
Le Kit était vendu complet jamais monté suite a l'abandon de la préparation d'un Z20let sur un Forum voisin pour 120€.
Je vais me rapproché du vendeur pour qu'il vérifier chez lui, sinon n'étant pas équipé j’essayerai de voir du coté de GM.
Encore merci pour vos interventions.
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
De rien , pour infos , je n'ai jamais bouché mes paliers Wink
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment as tu procédé dans ce cas?
Si c'est le taraudage qui pose souci, n'importe quel garage avec un bon atelier ou un usineur te fait ça en moins de 10min
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 14:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand j'ai refait mon moteur il y a deux ans et demi, je n'avais pas reçu ces vis avec le Kit commandé chez Iconperfs , il a été remonté comme ça par le mécano chez Opel qui m 'a refait mon moteur .
J 'ai tourné comme ça tout le temps .
J' ai vu que plusieurs personnes bouchent les trous il n y 'a pas tres longtemps , quand j'ai remonté mon moteur je n'ai pas rebouché .
Je n'ai pas de problème de lubrification ou pression d'huile pour le moment malgré ma pression en OB .
Par contre , je recommende ou conseille de le faire a ceux qui posent le kit , ils seront plus rassurés Very Happy
J'ai vu quelques montages en Allemagne Z20 et Courtenay ou ils ne font pas de bouchage ça changera peut etre si ce n 'est pas déjà le cas .
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 16:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans le kit que vend actuellement Courtenay Sport, il y a bien les 4 bouchons d'inclus:
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/tuning-components/balancer-shaft-deletion-kit-z20let/z20lel/z20ler/prod_337.html
Ce n'était effectivement pas le cas au début Wink
Pour ma part, j'aimerai savoir si lsuppression des arbres influe sur le comportement à bas régime quand on est dans le traffic
Actuellement je trouve mon moteur particulièrement souple dans ces conditions de roulage et j'aimerai pas trop que ça change
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 16:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu perdras toute la "souplesse de ton moteur " .
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc c'est un dileme qui se pose à moi Confused
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 16:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais remonter un autre moteur et essayer de le pousser au Max , je n'enlèverai pas les arbres d'équilibrage sur celui la , le véhicule qui l 'accueillera ne sera pas en mode "drag" .
C'est super chelou mais on s 'y habitue , sans les arbres ton moteur donne une sensation d 'etre tres irrégulier et des "oscillations " franchement ça fait des trucs bizarres quand on n est habitué a un moteur souple , régulier .
Tu sentiras tous les tours du vilos et peux "visualiser" sa position quand il tourne , avec les mouvements et bruits que tu auras a l'écoute de ton moteur au ralenti .
C'est un peu atténué (tres tres peu) je pense apres l'équilibrage de tout l'équipement mobile , et ayant enlever aussi la couronne avant sur le Vilo( du Z20LET) .
Zeïl
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je poste une photo du kit avec le poids relevé pour ceux qui sont indécis.
Les 3,5 Kg se substitut au 8,6 des arbres, ce qui n'est pas rien au final.
V-Speed
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai roulé 4 ans avec un Z20LET sans les arbres, puis actuellement un Z20LEH avec le vilebrequin et le VM allégés, dans les 2 cas ca tournait et ça tourne comme une horloge, ce que tu décris est plus lié à une gestion moteur mal adaptée ?
La seule chose notable est peut être légérement plus de vibrations ressenties, mais au niveau régularité du cycle, pour moi pas de différence notable.
Rolling Eyes
bizbis59
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2012 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur 1 LET si ça vibre trop après suppression des arbres d'équilibrage, vaut mieux faire équilibrer l'ensemble villebrequin / volant moteur sinon les pistons vont prendre un coup.
sur Z20LEH, il n'y a pas ce système d'arbre.
Perso je n'ai pas senti de différence au niveau vibrations en enlevant ces arbres.
@Onemanshow :
D'après ta description, on dirait plus que tu parles d'arbres à cames que d'arbres d'équilibrage ?!
bizarre
