olivier rousskoff02
Voiture: opel astra gsi 16v / 250 honda cr
MessagePosté le: Samedi 21 Juillet 2012 15:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
je change ma jambe de force suite a jeu important dans le roulement de roue donc tout va bien je roule environ 1000 kilomètres et je vois que j'ai de nouveau du jeu important donc je change le roulement de roue avant coter passager je roule tout va bien 1000 kilomètre après ça recommence.
j'avais une fuite d'huile au carter moteur que j'ai refaite pensant que ça venait de là et NON! amortisseurs sont neufs et les coupelles aussi et aucun jeu ailleurs dans le train avant.
cela pourrait venir de quoi?
je penser a mon cardan trop long qui a été changer par l'ancien propriétaire et a du ce trompé dans les référence. merci pour les aides!
MessagePosté le: Samedi 21 Juillet 2012 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment serre tu l'écrou de cardan?
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Samedi 21 Juillet 2012 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme sur la revue technique .
rousskoff02 gsi united ne jamais sous estimé une opel...
blitz un jour...blitz toujours...
MessagePosté le: Samedi 21 Juillet 2012 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est à dire?
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Samedi 21 Juillet 2012 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sert à 100nm et je re déssère je ressère à 20nm + 80°-90° jai même vérifié sur le forum
MessagePosté le: Dimanche 22 Juillet 2012 08:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle d'un cardan, qui n'a pas la même référence. On te l'a donné cette référence.
Un cardan qui est trop long et poserais des soucis, tu le sentirais de suite dans la direction et/ou dans la conduite.
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Dimanche 22 Juillet 2012 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok mais qu'est ce qui ferait que je fait un roulement de roue tout les 1000 kilomètre sachant que j'ai changer le moyeu complet et que les autres pièces du train avant sont neuf ? de plus que je fait le parallélisme et qu'il n'y a pas de soucis quand je viens de le faire après j'ai de nouveau du jeu dans ma roue. la je me gratte la tête grave.
MessagePosté le: Dimanche 22 Juillet 2012 14:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
mauvais serrage de l'écrou de cardan ou moyeux abîmé
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Dimanche 22 Juillet 2012 16:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci a vous. verdict quand je le changerai ce maudit roulement.
MessagePosté le: Dimanche 22 Juillet 2012 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verrifie bien l'état du logement sur la jambe de force, il a pu s'ovaliser
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Dimanche 22 Juillet 2012 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais changer ma jambe de force car j'ai regarder et il y a beaucoup de jeu dans la roue donc le moyeu a du chauffer et a du s'ovaliser et pour être sur du coup je change le cardan car c'est trop bizarre.quel longueur fait le cardan coté passager?
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2012 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
est ce que les cardan diesiel vont sur gsi 16v phase 2? et quel type de motorisation et de vehicule opel peut ont adapter comme cardan sur gsi 16v ?
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2012 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les cardans à moteur ISUZU 17TD seulement.
Celui conducteur c'est sur à 100% pour l'avoir fait. Pour le passager faut quand même vérifier sur l'EPC, mais normalement oui également.
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Mardi 24 Juillet 2012 06:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci kult 45
MessagePosté le: Mardi 24 Juillet 2012 07:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur chaque lien tu trouve la liste des affectations correspondantes:
http://www.webdealauto.com/fr/cardan/skf-vkjc-1577/13.89716.html
http://www.webdealauto.com/fr/cardan/skf-vkjc-1580/13.89717.html
Sinon faut faire attention qu'il y a bien les bagues pour l'ABS
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Mardi 24 Juillet 2012 08:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma super pratique c'est liens pour les cardans
MessagePosté le: Mardi 24 Juillet 2012 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur les liens de ISMA tu ne voit pas les affectations du 1.7 TD, justement à causes des bagues ABS.
Voilà les correspondance sans ABS :
http://www.oscaro.com/cardan-gkn-21433-412821-13-p
http://www.oscaro.com/cardan-gkn-21434-412828-13-p
Ce qui confirme ce que je t'avais dis plus haut pour les isuzu Wink
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2012 09:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
est ce que les moyeux avec ABS et sans ABS sont identique ? car je peux en trouver un d'une astra f 1.8 i mais sans l'ABS.
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2012 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les moyeux n'ont rien a voir avec l'ABS.
Sinon la réponse est oui, MAIS il y a une correspondance d'année de production à vérifier.
Les Astras ont eu un changement de moyeu autour de 94.
Pour être sur faut comparer le N° de châssis de l'Astra.
Pour ASTRA si les chassis sont inférieure à W0L0000xxS9999999 ils sont commun entre eux
ou si c'est supérieur à W0L0000xxT250000 ils sont commun entre eux.
Le S et le T représentant l'année de production.
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2012 15:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j'ai été chercher un moyeu avec jambe de force à la casse auto je me suis aperçu que le roulement bouge il a du jeu CARDAN DEMONTER. Est ce que c'est normale ? et merci a tous pour les infos.
