opcman
Voiture: Astra F GSI 16v et G OPC 160ch
Lundi 09 Juillet 2012 18:23 |
Bonjour à tous,
J'ai mon voyant moteur qui reste allumé en permanence, avec code défaut:
14 Sonde de température du moteur, tension trop basse
94 Capteur à effet Hall, tension trop élevée
Pour infos, ralentie a froid et à chaud sont différent donc normale. De plus moteur démarre au nickel donc je comprend pas le problème de l'effet hall.
Aucune perte de puissance. Peu être que la résistance de la sonde et capteur son trop grande ou trop basse.
Si quelqu'un peu m'aiguiller un peu.
Merci à vous
Lundi 09 Juillet 2012 18:46 |
Pour la sonde de température c'est relativement simple, tu la change et basta
Pour le capteur d'AAC ca dépend si tu as une gestion 2.5 ou 2.8, autrement dit avec un allumage distribué ou jumostatique
Lundi 09 Juillet 2012 19:46 |
j'avais aussi le code defaut pour le capteur a effet hall.Il s'allumais seulement a hauts regimes mais je ne notais pas de difference.
Je l'ai remplacé et ca a eliminé le defaut.
J'en deduis que meme avec un defaut,le capteur a effet hall n'ocasionne pas de rates ou autres indices.
Bref,remplace tes 2 capteurs et roule ma poule
que du bonheur!!!! |
Lundi 09 Juillet 2012 19:52 |
Ca dépend si le capteur est réellement fatigué ou pas sinon tu te retrouve direct en mode dégradé, sur les 2.8 notamment
opcman
Vendredi 13 Juillet 2012 17:52 |
Merci pour ses conseils, j'ai un allumage 2.5 avec la tête et le prix doit être bien sympa car c'est tout le bloc avec capteur ?
La sonde est en commande.
Vendredi 13 Juillet 2012 19:45 |
Oui en gros c'est ça
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Samedi 14 Juillet 2012 08:22 |
Slt pour le capteur a effet hall sa vos dans les 70€ dans distributeur de pièces auto.
opcman
Samedi 14 Juillet 2012 19:56 |
Ok, je vais voir cela.
Merci encore à tous et vous tiens au courant
Dimanche 15 Juillet 2012 11:03 |
adricali59 a écrit: | Slt pour le capteur a effet hall sa vos dans les 70€ dans distributeur de pièces auto. |
juste pour le capteur ou pour le distributeur complet?
adricali59
Dimanche 15 Juillet 2012 12:52 |
Capteur
Dimanche 15 Juillet 2012 14:24 |
Il a un 2.5 pas un 2.8, donc le capteur ne se détaille pas, c'est l'allumeur complet comme expliqué plus haut
opcman
Dimanche 19 Août 2012 13:10 |
Salut a tous,
Silence radio car peu de temps pour bricoler vu la chaleur !!
Sonde T° changé plus de défaut T° pour la modique somme de 60€ environ (avec option plaqué OR !!)
Mes reste a trouver un allumeur complet avec tête allumeur car la mienne doit avoir 180 000km et les contact sont un peu creusés.
Le doigt s'enlever en tirant dessus ou est solidaire de l'allumeur?
J'attends vos offres si vous avez cela.
Bonne fin de weekend
