opcman
Voiture: Astra F GSI 16v et G OPC 160ch
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2012 18:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
J'ai mon voyant moteur qui reste allumé en permanence, avec code défaut:
14 Sonde de température du moteur, tension trop basse
94 Capteur à effet Hall, tension trop élevée
Pour infos, ralentie a froid et à chaud sont différent donc normale. De plus moteur démarre au nickel donc je comprend pas le problème de l'effet hall.
Aucune perte de puissance. Peu être que la résistance de la sonde et capteur son trop grande ou trop basse.
Si quelqu'un peu m'aiguiller un peu.
Merci à vous
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2012 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la sonde de température c'est relativement simple, tu la change et basta
Pour le capteur d'AAC ca dépend si tu as une gestion 2.5 ou 2.8, autrement dit avec un allumage distribué ou jumostatique
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2012 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais aussi le code defaut pour le capteur a effet hall.Il s'allumais seulement a hauts regimes mais je ne notais pas de difference.
Je l'ai remplacé et ca a eliminé le defaut.
J'en deduis que meme avec un defaut,le capteur a effet hall n'ocasionne pas de rates ou autres indices.
Bref,remplace tes 2 capteurs et roule ma poule Wink
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2012 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca dépend si le capteur est réellement fatigué ou pas sinon tu te retrouve direct en mode dégradé, sur les 2.8 notamment
opcman
MessagePosté le: Vendredi 13 Juillet 2012 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ses conseils, j'ai un allumage 2.5 avec la tête et le prix doit être bien sympa car c'est tout le bloc avec capteur ?
La sonde est en commande.
MessagePosté le: Vendredi 13 Juillet 2012 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui en gros c'est ça
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Samedi 14 Juillet 2012 08:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt pour le capteur a effet hall sa vos dans les 70€ dans distributeur de pièces auto.
opcman
MessagePosté le: Samedi 14 Juillet 2012 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, je vais voir cela.
Merci encore à tous et vous tiens au courant
MessagePosté le: Dimanche 15 Juillet 2012 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste pour le capteur ou pour le distributeur complet?
adricali59
MessagePosté le: Dimanche 15 Juillet 2012 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Capteur Wink
MessagePosté le: Dimanche 15 Juillet 2012 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il a un 2.5 pas un 2.8, donc le capteur ne se détaille pas, c'est l'allumeur complet comme expliqué plus haut
opcman
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2012 13:10 Revenir en haut de page
Salut a tous,
Silence radio car peu de temps pour bricoler vu la chaleur !!
Sonde T° changé plus de défaut T° pour la modique somme de 60€ environ (avec option plaqué OR !!)
Mes reste a trouver un allumeur complet avec tête allumeur car la mienne doit avoir 180 000km et les contact sont un peu creusés.
Le doigt s'enlever en tirant dessus ou est solidaire de l'allumeur?
J'attends vos offres si vous avez cela.
Bonne fin de weekend
