araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous
voila je suis a la recherche d'info sur le moteur z28net + boite f40 6 vitesses
car je voudrais le swape dans une astra f gsi !!!!!
je precise que j ai deja le moteur + boite complet
tout info et bonne a prendre
je vais le place dans la voiture dans la semaine et commence a regarde pour les supports moteur et boite Wink
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l info: bon courage pour ce projet Laughing
À mon avis ici,peu d infos,faut allez se promener à l étranger Wink
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu m'aurais dit dans une caisse plus récente j'aurais dit pourquoi pas mais une astra F Confused
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais c 'est ça le plus intéressant car si c'est pour swappe dans une caisse presque identique ca enleve le charme du projet
en tout cas je suis décidé et j ai déjà des infos je vais placer le moteur et voir pour les support sure mesure Wink
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 12:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai chercher un peu et j'ai pas vu grand chose (ha si, en position centrale arrière); mais bon courage !
Tu as déjà une idée de comment tu vas faire au niveau de la gestion ?
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Côté distri, tu ne peux que t'inspirer de ce qui se fait sur les V6, le principe est à priori le même.
Côté boite, ca me parait bien plus compliqué, les supports ont juste rien à voir, donc faut tout faire toi même mais ca ne reglera rien au niveau de la commande d'embrayage hydraulique, des cardans et de la commande de boite à cable
Perso, je te conseille de partir sur une F28, ce se beaucoup plus simple à adapter tout en ayant une boite suffisement résistante.
Sinon ce moteur rentre déja limite au chausse pied dans une Vectra C, j'émets donc de grosse réserves vis à vis d'une Astra
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es conscient que toute la partie gestion moteur va t’obliger a passer en gestion programmable car sinon ça va être une sacrée prise de tête du fait du multiplexage ultra présent ?
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je vais passer en gestion prog je sais pas encore la quelle Wink
pour le moteur j ai mis dedans aujourd hui mais j etais gene par la boite f28 donc je pense sortir l'ensemble, a priori sa passe .
tout les support il faut les faire sure mesure Wink
pour la boite f28 tu peut pas mettre car le demarreur et devant sur le z28net donc c'est mort
par contre pour les cardans je vais regarder demain mais c'est possible que ca rentre dans la boite f40 sans modif a voir
a suivre Wink
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu pars sur du sur mesure, dans ce cas il ne te reste que le soucis de l'encombrement
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais mettre des photos plus tard des que j'ai fais les support voila
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon courage pour ce projet l ami Wink
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je vai avoir besoin Wink
nathalex24
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon courage Wink
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon courage araik j espere ca va pas ette un projet a t ecoeure et que tu y arriveras
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2012 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je suis motive je sais que c'est pas evident mais j ai toujours voulu faire un projet original
la j ai eut une super occase de toucher un moteur de vectra opc complet ce qui est tres rare surtout pour le prix et en plus en turbo avec 80000kms je pense que ca vaut le cout de se faire chier dessus
voila
des que j ai vendu mes pieces de c20 let je commande la gestion quelque coude pour faire les raccord de turbo pour mettre mon t3/t4 garrett
et un poste a souder mig et apres il me faut des support astra g avec le pedalier aussi et le systeme de passage de vitesse a cable
j espere que le diametre des cardans d'astra vont dans la boite f40 de la vectra opc voila
MessagePosté le: Jeudi 12 Juillet 2012 09:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon tu recupere les cardans qui s adapte a la f40 tu les coupe et tu les adaptes en coupant ceux d astra
tu te fais faire un manchon adaptateur car ca doit pas etre les meme diametres tu les fais souder et le tour est jouer
sinon tres tres beau projet j espere que tu pourra en voir le bout
Cool
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2012 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
des new's ???
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2012 14:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
annulé
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2012 15:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu m'étonne Laughing
