Lundi 13 Novembre 2006 12:52 |
chris a écrit: | c'est quoi les problemes? |
à mon avis c'est le boitier, en exagérant un peu , c'est comme monté un 4 papes en gardant un boitier d'origine.
madevilts
Lundi 13 Novembre 2006 13:25 |
C'est joli tout ça finalement t'as changé les injecteurs ou pas ?
Vivement que ce soit fini !
Damphousse a écrit: | excuse moi mé je ni connait pas grd chose en méca mais ca sert a quoi de changer les poussoirs , et a la base ca sert a "pousser" quoi?
merci |
les soupapes
GSI16V
Lundi 13 Novembre 2006 18:26 |
[quote="madevilts"]C'est joli tout ça finalement t'as changé les injecteurs ou pas ?
non j'ai posé la question avant meme de regarder la reference des injecteurs et j'ai que des injecteurs de 2.5.
J'avais un probleme qui n'avait pas de rapport avec le montage, mais par contre il faut quand meme que je passe au tec1 parce que j'ai du changer le potentiometre 2.8 et 2.5 ne sont pas identiques et j'ai pas encore changé le faisceau
Lundi 13 Novembre 2006 19:09 |
ok sa marche
remy16t a écrit: | chris a écrit: | c'est quoi les problemes? |
à mon avis c'est le boitier, en exagérant un peu , c'est comme monté un 4 papes en gardant un boitier d'origine. |
la lexmaul peut fonctionner sans une reprog ou puce
c'est pas le top mis sa fonctionne correctement
_________________ astra t16 : http://www.youtube.com/watch?v=0xLYhybzs6Y |
GSI16V
Lundi 27 Novembre 2006 20:26 |
Effectivement ça fonctionne, une fois toutes mes petites modifs finies elle passera quand meme faire une reprog.
La semaine prochaine passage en 2.8 en esperant récupérer un peu de couple en bas parce que la plus rien Je pense pas que ça soit du a la lexmaul mais plutot au filtre
GSI16V
Lundi 11 Décembre 2006 00:55 |
Un peu de changement, passage du motronic 2.5 au motronic 2.8.
Donc changement du faisceau :
Changement de l'allumage, de ça :
On passe a ca :
Changement des injecteurs 2.5 par des 2.8 autant faire ça bien :
Changement du calculateur, deux trois bricoles à droite, à gauche.
Et encore les arbres a cames
Montage de kent cams 260° 10.8 de levée.
J'ai rouler tout a l'heure avec, le voyant moteur est allumé, potentiometre papillon donc reste plus qu'a regler ça.
Lundi 11 Décembre 2006 01:02 |
bonne contiuation....
mc fly#107
Lundi 11 Décembre 2006 01:46 |
Fred...Perry a écrit: | bonne contiuation.... |
+1
Didi
Lundi 11 Décembre 2006 03:29 |
mc fly#107 a écrit: | Fred...Perry a écrit: | bonne contiuation.... |
+1  |
+1 et Beau boulot
_________________ Corsa B C20xe !!!
la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
Lundi 11 Décembre 2006 09:12 |
C'est toi qui a refait la carrosserie ou tu l'as mise chez un carrossier?
Franchement les mecs qui touchent en carrosserie c'est les rois du petrole ca m'eclate trop
Lundi 11 Décembre 2006 09:22 |
la-sentenza a écrit: | C'est toi qui a refait la carrosserie ou tu l'as mise chez un carrossier?
Franchement les mecs qui touchent en carrosserie c'est les rois du petrole ca m'eclate trop  |
c'est clair, tu verrai mon pote qui fait du black, il se fait des c***** en OR massif
GSI16V
Lundi 11 Décembre 2006 10:45 |
J'ai depointé l'aile, pour le reste c'est chez opel avec une grosse reduction et un pack de biere parce que attention le prix qu'il demande.
Lundi 11 Décembre 2006 12:02 |
le boitier etc, tu ne la pas brancher?
parce que moi kan j'avais mis la lexmaul, je lavais pas brancher et c'est sa ki me faisait un code erreur
GSI16V
Lundi 11 Décembre 2006 17:29 |
chris a écrit: | le boitier etc, tu ne la pas brancher?
parce que moi kan j'avais mis la lexmaul, je lavais pas brancher et c'est sa ki me faisait un code erreur |
Non j'ai tout enlever depuis longtemps, et quand je l'ai enlevé j'avais pas de code erreur.
Le code erreur que j'ai c'est potentiometre papillon tension trop elevé, donc soit il est hs, soit il est mal regler, soit j'ai mal branché un fil.
Je pense que c'est lié, elle tourne tres bien mais des que j'accelere trop fort elle coupe
bonbers
Mardi 12 Décembre 2006 01:59 |
tu es sur la bonne voie
_________________ 60 de couple a 1.6 stb la popel elle swing.
faudra bossé le trains avant maintenant. |
GSI16V
Samedi 16 Décembre 2006 21:14 |
Elle tourne enfin, le potentiometre etait mort.
C'est beaucoup mieux de pouvoir depasser les 3000tr
Samedi 16 Décembre 2006 22:03 |
GSI16V a écrit: | Elle tourne enfin, le potentiometre etait mort.
C'est beaucoup mieux de pouvoir depasser les 3000tr  |
bien joué filston!!!!!
tu as monté le potentiomètre du 20let???
ça marche?!
félicitation
GSI16V
Samedi 16 Décembre 2006 23:19 |
oui j'ai mis celui du let, il n'a pas la meme forme, les vis ne sont pas en face mais avec deux petite plaque de fer ça fonctionne
Je vais prendre le tech1 pour voir si il est bien reglé mais en tout cas ça marche nickel.
Dimanche 17 Décembre 2006 14:17 |
ah content pour toi
en rigolant je tavais dit que c'est peut etre le potentiometre qui etait mort en +
alors les impressions?
Dimanche 17 Décembre 2006 17:42 |
bon tu y as un peu tiré dessus ou bien?
vas y raconte!
tu étais à quel heure chez sleizy?
SLEiZY
Dimanche 17 Décembre 2006 18:52 |
on s'etait donné rdv sur Valenciennes samedi apres midi
trop content que ça marche
