Lundi 17 Mai 2010 19:06 |
Le diamètre est ausssi de 228mm, il est identique pour simple raison que c'est exactement les même disques, seuls les mécanismes changent.
tigra95
Lundi 17 Mai 2010 19:19 |
228 ou 230mm, c'est le même embrayage.
Pour les cannelures c'est 24
Si tu veux faire des économies, prends sur du LUK sur Yakarouler en utilisant la ref pour les moteurs les plus anciens.
angels jo
Lundi 17 Mai 2010 19:30 |
je confirme qu'on peut mettre le diaphragme de c20let avec mécanisme du xe sur volant moteur creux d'un c20xe je suis en train de faire le montage cette semaine
http://astraGSI16.skyrock.com DEALEUR DE SWAPP.. |
Lundi 17 Mai 2010 19:59 |
Yep ce montage permet d'ailleur d'avoir un mécanisme renforcé à moindre cout car le tarage du diaphragme est plus important sur le C20LET
Azarus
Voiture: 207 RC/kadett gsi
Mercredi 27 Juin 2012 08:23 |
petite question les ami(e)s vous avez dèjà tester les embrayage a 80euro sur ebay allemagne? savoir si il sont plus fragile si il se bouffe plus vite si il aime moins les préparation etc ?
Mercredi 27 Juin 2012 08:28 |
Sur le principe tu mets 50EUR de plus dans un kit Sachs ou LUK sur Oscaro ou autre et tu seras tranquille, apres tu fais comme tu veux mais pour moi c'est une fausse économie
Azarus
Mercredi 27 Juin 2012 10:54 |
Oui
Azarus
Mercredi 27 Juin 2012 11:57 |
hors internet je peut l'avoir a 186 en luk je suis pas trop adepte des site internet pour tout se qui est SAV après .
les embrayage d'origine tienne le surplus de puissance ? d'une prépa en kit 4 pap etc ?
Mercredi 27 Juin 2012 12:08 |
Sur un 20XE ca ne posera pas de souci, pour ce qui est d'internet c'est toi qui vois mais à la base c'est bien toi qui parlais d'acheter sur Ebay Allemagne non?
Azarus
Mercredi 27 Juin 2012 13:11 |
oui dans un premier temps parler de se que pouvais valoir un embrayage de 20xe pas chere vu qu'il y a pas trop de retomber sa craint un peut et puis si c'est pour mettre 80 euro et du a la prépa il lâche au premier tour de roue sa aide pas non plus
donc comme tu dit si autant acheter un truc autant qu'il tien un minimum dans le temps et si il tien les préparation c'est meme mieux ^^
et quand je disais le prendre sur internet ( donc plus yakarouler ou oscaro) je parler pour les luck valeo sachs mais bon je pense que si les embrayage luk tienne bien les préparation autant prendre cela
yvan reynaud
Mercredi 27 Juin 2012 22:14 |
Salut,
s'agissant de la durée de vie d'un embrayage, cela dépend de l'utilisation et du niveau de ta préparation.
Autant considérer que c'est une pièce d'usure car ce que tu vas choisir en origine n'a pas la résistance d'une pièce de compétition (AP Racing par exemple).
Ce n'est pas une moyenne mais un embrayage 230 mm sur une manta de 140 cv me fait 1000 kms de compétition. Après, les ressorts commencent à se ballader et la matière est usée à moitié. Pour aller au supermarché, l'embrayage peut tenir sûrement 50000 kms mais pas sur une caisse de course.
Azarus
Dimanche 01 Juillet 2012 09:00 |
oui c'est sur mais sur un embrayage d'origine avec modification du moteur pour rouler de temps en temps sur circuit et le reste de route est encore par sur pour la route
di-mat
Voiture: astra gsi 2L 16V
Mardi 10 Juillet 2012 11:28 |
salut
j'ai mon embrayage qui fatigue je voudrais savoir mon type de vm
Mardi 10 Juillet 2012 15:57 |
Ton VM est creux
di-mat
Mardi 10 Juillet 2012 16:04 |
merci isma
Mardi 10 Juillet 2012 16:13 |
Ca pas bien méchant à changer si tu à la trappe et en occase ca coute pas chère du tout, faut juste arriver à en trouver un
di-mat
Mardi 10 Juillet 2012 16:48 |
oui comme tu dis faut le trouver d'occase, heureusement c'est pas urgent
di-mat
Jeudi 23 Août 2012 09:11 |
voila j'ai trouvé un volant moteur plat
je suis sur le point de prendre un embrayage + mécanisme luk d'occase, bien entendu pour vm plat
il me restera juste a prendre la butée, lubrifiant et huile de boite rien de plus?
Jeudi 23 Août 2012 10:13 |
A 130EUR le kit neuf complet sur Oscaro ou autre ca vaut pas le coup de prendre de l'occase mais ce n'est que mon avis
