Pascal-Claude
Mardi 15 Mai 2012 07:22 |
bonjour
après plusieurs semaines de repos, j'ai redémarré ma 20NE sans problème et le moteur a tourné
le temps de regonfler les 4 pneus avec un petit, mais efficace, compresseur sur allume-cigare
puis, j'ai coupé le contact et depuis, impossible de la remettre en marche,
pas de code erreur
lumière allumée au TDB
où dois-je regarder?
si je met du starter via la boite à air, le moteur tourne un peu mais arrête assez vite
j'hésite à mettre trop de starter car cela sent assez fort (un peu comme l'éther)
merci d'avance
Mardi 15 Mai 2012 07:46 |
Relais d'injection Ca arrive qu'il tombe en rade d'un coup comme ca, ça m'est arrivé sur une Vectra GT: je la démarre pour la sortir de la cour, elle tourne quelques minutes, je la coupe et lorsque je veux la démarrer 1/2h plus tard, rien... Changement du relais et hop, repartie
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 24 Mai 2012 21:22 |
+ 1000
mon rêve
PastagA
Samedi 26 Mai 2012 15:05 |
Salut
Vérifies également que ton alternateur fonctionne bien car sinon ton mini compresseur as du bien tapé sur la quiche a ta batterie.
(j ai perdu ma courroie d alternateur et le moteur taper direct dans la batterie jusqu a ce qu elle ne l accepte plus, mais biensur 15 jour apres l avoir vérifiée forcement sinon c est pas drole^^)
_________________ Quelque part sur les petites routes du 72 à cramer le peu d essence qu il nous reste. |
Pascal-Claude
Samedi 04 Août 2012 15:18 |
bon
je suis sur ma 20NE
le relais de pompe à injection est ok. alimenté 12V (2 petits fils en 12v)
le relais envoie bien du 12V: 2 fils brun et rouge-bleu
mais rien à la pompe: pas de 12v
y a-t-il un fusible pour la pompe? si oui, quel numéro?
il y en a 1 marqué FI (fuel injection) le 11 > ok
j'ai testé avec ohm et volt-mètre
visiblement, la pompe n'est pas alimenté en 12v
vos avis?
ps: cela ne vient pas de l'alternateur
Z-GSI
Samedi 04 Août 2012 15:53 |
cablage ou connecteur.
branche ta pompe sur du 12v en direct.
Pascal-Claude
Samedi 04 Août 2012 17:06 |
branché direct 12v, la pompe fonctionne
Z-GSI
Samedi 04 Août 2012 17:52 |
tu n'as plus qu a suivre les fils ...
Pascal-Claude
Vendredi 10 Août 2012 16:36 |
après avoir suivi les fils, j'ai trouvé le coupable... un fil de masse déconnecté ! à gauche du pied gauche côté conducteur
20NE strikes back
