calitof
Mercredi 16 Mai 2012 18:03 |
Bonsoir,
Je me tourne vers vous pour un problème de direction assistée.
C est une astra 1.7 dti de fin 2002.
C est une assistance sur la crémaillère hydraulique et électrique apparemment !
Ma compagne roule , et un moment , lorsque qu elle veut tourner plus rien.
La direction assistée ne fonctionne plus et le témoin batterie reste allumer.tout le reste fonctionne bien.
J ai vérifié fusible intérieur et moteur (60A ect ) ok .Pas de perte de liquide (bocal rempli )
Y aurait-il un fusible situé ailleurs ou un relais qui dépendrait de la direction assistée.
Avant de me diriger vers une casse de la pompe.(y a l air de devoir tout démonter le berceau et crémaillère!!! )
Merci.
Mercredi 16 Mai 2012 18:05 |
L'alternateur charge au moins ?
BoosT
Mercredi 16 Mai 2012 19:11 |
Question débile, mais ta courroie accessoire n'a pas foutue le camp? Suivant l'état elle a put se pété en 2 => plus de direction assisté, et voyant batterie allumer.
Un ami avait sa sur sa 106, sa courroie accessoire a pété (elle est tomber sur la route) du coups, plus de direction assisté et voyant batterie allumer.
Mercredi 16 Mai 2012 19:48 |
Vérifies:
-la courroie d'accessoires
-l'alternateur charge?
-la batterie, en court-circuit?
Une batterie pas assez puissante peut foutre la merde.
calitof
Mercredi 16 Mai 2012 20:00 |
apparemment la courroies accessoires n a pas de lien avec la direction assistée.
elle reprend l alternateur et la pompe c est tout. le systeme de direction assistée est directement sur la cremaillere.Pas de lien entre eux.
Bien témoin batterie allumé , me disait aussi peut etre probleme alternateur ou batteries.
Mais je ne l avais pas démarré depuis jeudi passer.Et elle a démarré nickel.
Pas d autre soucis a coté.faudrait peut etre essayé avec une autre batteries mais...
Cmment je peux verifier si l alternateur charge sur.
D autres remarque peut etre...
Mercredi 16 Mai 2012 20:01 |
Mesure la tension moteur tournant tu vas très vite être fixé ...
BoosT
Mercredi 16 Mai 2012 20:04 |
gsi spirit a écrit: | Mesure la tension moteur tournant tu vas très vite fixé ... |
+1
calitof
Mercredi 16 Mai 2012 20:16 |
doit avoir 14v
Jeudi 17 Mai 2012 14:06 |
calitof a écrit: | apparemment la courroies accessoires n a pas de lien avec la direction assistée.
D autres remarque peut etre... |
L'assistance de direction est électro hydraulique donc tu n'as pas de de pompe entrainée par une courroie, mais si ton alternateur est en souci c'est l'assistance de direction qui est coupée en premier donc il y a bien un rapport avec la courroie accessoire, indirect mais un rapport quand même
