nounours68
Voiture: astra gsi 16 corsa b 1.4
Lundi 23 Avril 2012 21:34 |
bonjpour je voudrait savoir si je suis obliger de passer en poulie simple piste en metant un c20xe dans une corsa b merci a vous
Lundi 23 Avril 2012 23:04 |
Non
nounours68
Mardi 24 Avril 2012 00:12 |
merci isma_8 ce ne serait pas une tigra 20xe que je voit en avatar ??
Mardi 24 Avril 2012 06:17 |
Sisi
nounours68
Mardi 24 Avril 2012 11:28 |
ok je pourait me permetre de te poser des question en vu de mon swap je pense deja avoir tout comprie mais je prefere demander merci
Mardi 24 Avril 2012 16:56 |
Pas de soucis, le forum est fait pour ça mais tu as déjà tout une série de topic qui traitent de ce sujet, n'hésites pas à les consulter via la fonction recherche
nounours68
Mardi 24 Avril 2012 20:46 |
ok pas de osuci je chercherait ca et si il persiste une zone d'ombre je ferait apele a toi merci beaucoup
nounours68
Samedi 28 Avril 2012 13:23 |
donc apres avoir lu plusieur sujet il reste un truc qui me donne du fil a retorde suis je obliger de monter un short shift ou alor il y a une manip a faire
kerax07
Samedi 28 Avril 2012 18:57 |
| nounours68 a écrit: | | bonjpour je voudrait savoir si je suis obliger de passer en poulie simple piste en metant un c20xe dans une corsa b merci a vous |
C'est conseillé quand même C'est arrivé que la poulie frotte le longeron en appuie donc si tu as l'occasion chance la.
Pour le short shift tu n'est pas obligé.
nounours68
Samedi 28 Avril 2012 23:06 |
pourait tu donc m'expliquer merci a toi
nounours68
Lundi 30 Avril 2012 22:38 |
quelqu'un pourait m'expliquer cela me ferait economiser une centaine d'euros
Mardi 01 Mai 2012 11:08 |
Actuellement ton C20XE est monté ou pas? à te lire je suppose que non
Quand il sera monté tu comprendras plus facilement, mais t'auras pas mal d'autre soucis à régler avant d'être embêté par la poulie
nounours68
Mardi 01 Mai 2012 12:24 |
niveau convertion je sait a quoi lm'atendre le probleme de la ligne faisceau et suport est deja reflechie le seul souci reste ce passage de vitesse merci a toi
Mercredi 02 Mai 2012 21:31 |
Le kit de tringlerie existe tout fait, sinon faut savoir souder
nounours68
Mercredi 02 Mai 2012 22:00 |
ne tinquiete pas je sait souder la seul info que je cherche c'est la modif a faire merci beaucoup
nounours68
Jeudi 10 Mai 2012 11:44 |
une simple question il me faut un vase epantion avec 2 durite en haut ou une seul merci a vous
Jeudi 10 Mai 2012 11:56 |
| nounours68 a écrit: | | ne tinquiete pas je sait souder la seul info que je cherche c'est la modif a faire merci beaucoup |
j'en ai un démonté si tu veux prendre les cotes.
dohc93xe
Jeudi 10 Mai 2012 12:06 |
| nounours68 a écrit: | | une simple question il me faut un vase epantion avec 2 durite en haut ou une seul merci a vous |
Il faut avec 2 durites en haut.
Jeudi 10 Mai 2012 15:43 |
Au pire tu peux te dépanner avec un Y pour raccorder les 2 durites ensemble mais c'est vraiment pas la pièce la plus compliqué à trouver en casse
nounours68
Jeudi 10 Mai 2012 20:58 |
ok c'est simplement ce que je voulait savoir donc je vait chercher un 2 sortie demain merci
