Lundi 07 Mai 2012 21:42 |
a ok je comprend mieux.
je savais pas comment c'est foutu la dedans.
Merci de ton explication.
Je vais aussi changer ce fameux joint torique.
que du bonheur!!!! |
Mardi 08 Mai 2012 13:12 |
et ta boite f13 ca fait combien de temps que tu roule avec car si c'est costaud je monterait bien une f13 sur la kadett
Mardi 08 Mai 2012 16:22 |
ben ca fais quelques mois,mais j'ai pas encore ete sur piste donc pas encore testée en conditions extremes.
Par contre si tu la mets sur c20xe sache juste que tu dois adapter l'embrayage de corsa a gsi sur le VM de c20xe (tu le sais peut etre deja).
En tous cas ca tire court et c'est l'ideal pour la piste.
Mardi 08 Mai 2012 17:45 |
oui mais c'est juste pour savoir ce que ca donne niveau solidité donc tien nous au jus
Mercredi 09 Mai 2012 07:01 |
le soucis que j'avais c'etait le fil de chauffage de la lambda qui etait coupé au niveau du faisceau moteur.Comme la lambda chauffait pas le signal etait pas bon et ca tournait pas bien.
Maintenant le moteur tourne tres bien.
La fuite est pas reglée,je dois aller chez opel commander ce joint spy et le joint torique,et ce weekend je m'y colle.
en plus faut pas que je traine pour aller sur piste car en juin je recommence les travaux dans une maison a retaper que je viens de racheter,donc plus beaucoup de temps pour les voitures.
Des que j'irai sur circuit je tiendrai au jus concernant le comportement de l'auto (en particulier la f13)
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 09 Mai 2012 07:37 |
Tu previens quand tu vas sur circuit
Mercredi 09 Mai 2012 08:31 |
oki
Mercredi 09 Mai 2012 19:11 |
j'ai commandé le joint spy et le torique cet aprem,on verra bien des que je les recois.
Jeudi 10 Mai 2012 16:44 |
c'est ou les ecuyes?
il y a une sortie circuit la bas?
Jeudi 10 Mai 2012 21:04 |
oui je viens de voir le post.
c'est juste apres reims,donc a 2h30 de chez moi,ca reste correct niveau distance.
Le prix c'est pas donné,mais ca peut etre sympa,surtout s'il y a du monde du fofo.En plus ce serait l'occasion de se revoir et de faire la course .
Si je viens ce serait pour l'apres midi,mais faut que la coco soit faite (j'ai un roulement AV et Ar a remplacer,le joint spy interieur de boite a remplacer,les durites avia AR a mettre,refaire le klaxon car il fonctionne pas,remplacer le joint de carter car il fuit,remplacer une pastille de sablage qui fuit sur le bloc,et enfin passer un CT)
C'est jouable,je m'y met des ce weekend!
SP 9000er
Jeudi 10 Mai 2012 21:08 |
Vous assurez niveau SAV les mecs: chapeau
_________________ mA1e S93 Tigra powered by lOrd darth_Vin_Xe |
Jeudi 10 Mai 2012 21:12 |
Ba franchement ça fait plaisir
Comme quoi la passion nous rassemble!
Je sais que pour toi c'est jouable... Tu es un rapide comme Bart tu vas y arriver.
Dommage j'aurais été plus prêt je t'aurai aidé à finir...
Tiens nous au courant! Tanpis si tu n'as pas le temps de faire des photos lol...
Lundi 21 Mai 2012 20:23 |
je vais recevoir mes joints spy et torique de f13 demain.
sur EPc j'ai regardé mais je vois pas trop ou ce joint est fixé.
Est il fixé sur le guide de butée comme on me l'a explique,ou bien se loge t il dans la cloche de boite.
Voici 2 schema EPC ou on voit les 2 joints:
je me dis que ca doit etre ca,sinon il y aurait pas d'interet a mettre un joint torique entre la butée et la cloche si le joint spy etait deja dans la cloche.
qu'en pensez vous?
k-mac
Lundi 21 Mai 2012 20:40 |
De mémoire le joint spy coulisse dans le guide (7) et le joint dans un logement entre la cloche et le guide
Lundi 21 Mai 2012 21:07 |
il est monté dans le carter de boite autour de l'axe primaire.
bonne chance pour le sortir sans niqué la portée
k-mac
Lundi 21 Mai 2012 21:32 |
Non Je croi que à ce niveau il y a le roulement de l'arbre primaire
Franc-comtois
Mardi 22 Mai 2012 08:17 |
| mat.57 a écrit: | oui je viens de voir le post.
C'est jouable,je m'y met des ce weekend! |
Moi j'ai reparé ma courroie d'accessoire avec le galet.
Je passe en moyeux 5 trous, Pentaline 16" + freins 288mm ces prochaines semaines.
On se tient au jus pour Chambley...
Mardi 22 Mai 2012 19:24 |
salut olivier.
je vais assayer d'aller aux ecuyers le 3 juin,mais c'est pas encore gagné vu le taf quil me reste a faire sur la corsa.Tu serais ok pour le 3 juin?
j'ai demonté mon embrayage cet aprem,le joint spy se met bien sur le guide de butée
j'ai pas encore eu mes joint de chez opel,donc ce sera monté plus tard.Cet aprem j'ai aussi changé mon joint de carter par un modele seh.
