dragoon59
Voiture: calibra T16 4x4
Dimanche 22 Avril 2012 18:14 |
Salut les amis , y aurait il quelqu'un qui puisse venir me changer un roulement de roue sur ma calibra et si oui son tarif
Merci d'avance
http://teamracingsportcar.forumgratuit.fr/ |
Lundi 23 Avril 2012 10:20 |
Vu que pour le faire proprement il faut une presse, tu as meilleur temps de déposer ta jambe de force pour l'apporter dans un garage
dragoon59
Lundi 23 Avril 2012 10:41 |
Oui biensur
dragoon59
momo2ls
Lundi 23 Avril 2012 11:01 |
Pas besoin de presse forcément, c'est sûr que c'est un gain de temps, mais il y a d'autre manière de le faire et tout aussi proprement.
Lundi 23 Avril 2012 18:30 |
Dans le cas précis de la Calibra je veux bien que tu me dise comment tu procède, autant pour la dépose je ne dis pas, autant pour la repose c'est la grosse misère.
gsi spirit a écrit: | Oui biensur  |
Sauf que une Calibra tu n'as pas besoin de compresseur de ressort si c'est ça la question
dragoon59
Lundi 23 Avril 2012 18:33 |
Oui la question résumée sa Isma
Je demonte la jambe de force et j'amène chez un ami, pour 20 euro jvais pas m'embêter.
Lundi 23 Avril 2012 23:10 |
Donc je te confirme que tu n'as pas besoin de pince à ressort, une fois que tu as sorti les rotule et le cardan tu bloque la jambe dans son logement par le dessous avec un cric hydro tu dessere la coupelle supérieure puis relache gentiment le cric et c'est fait
dragoon59
dragoon59
Mercredi 25 Avril 2012 09:38 |
J'allais attaquer le démontage mais une chose me tracasse.. si je ne dis pas de bêtises un roulement se fait entendre en roulant ? car sur ma cali quand je roule je n'ai aucun bruit et lorsque la voiture est levé si on bouge la jante de droite- gauche pas de jeu mais si on la bouge haut-bas la sa fais comme un jeu..
Donc est ce vraiment un roulement que j'ai la ....
Mercredi 25 Avril 2012 11:14 |
Plutôt une rotule de suspension dans ton cas
Mercredi 25 Avril 2012 12:04 |
Un roulement fatigué commence à faire un bruit de grognement caractéristique quand tu prend les virages
La ce que tu décris correspond à autre chose comme expliqué plus haut, regarde l'état du soufflet de la rotule, joue dessus avec un pied de biche et jette un oeil aux autres artculations tant qu etu y es, notamment celles des triangles
Mercredi 25 Avril 2012 12:21 |
ou le cardan qui n'as pas été assez serré...
dragoon59
Mercredi 25 Avril 2012 12:38 |
Je vais réaliser vos test
Mon triangle a ete changer, soufflet aussi, par contre de mémoire mes rotules de direction sont de l'Age de la calibra.
Je vous tiens informer.
Merci a vous tous
Mercredi 25 Avril 2012 12:41 |
C'est pas parce que ca été changer qu'il ne faut pas verifier, il suffit que les vis soient désserées par exemple
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 25 Avril 2012 12:50 |
isma_8 a écrit: | Un roulement fatigué commence à faire un bruit de grognement caractéristique quand tu prend les virages
J'ai un "ronron" qui se manifeste uniquement dans les ronds point qui vient de l'avant droit.
Roulement ?
Mercredi 25 Avril 2012 15:18 |
C'est une possibilité
Mercredi 25 Avril 2012 15:32 |
ca avait commencé pour ma part pareil sur ma turb,s'en est suivis une direction flou du coté du roulement hs mais uniquement un ronronnement en appuie droit aussi
