gsicab16v
Lundi 16 Avril 2012 19:48 |
donc voila je suis entrain de faire la distribution sur mon v6
mais je viens de voir un truc sous le papillon d'admission
2 petits tuyaux de depression je pense
mais 1 a juste un coude et rien de brancher dessus normale ou pas ??
petite photo pour ilustrer
Lundi 16 Avril 2012 21:09 |
Ce sont des dépressions si je ne me trompe pas.
Si ça tourne comme ça laisse tel quel.
Ça doit être pour le volet de chauffage ou celui qui condamne l'entrée d'air extérieur.
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Lundi 16 Avril 2012 22:20 |
Se sont bien des durites de dépressions, sauf erreur de ma part rien de brancher sur celui de droite, mais celui de gauche est normalement relié par une petite durite jusqu'au régulateur de pression d'essence.
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
gsicab16v
Lundi 16 Avril 2012 22:53 |
ok merci de l'info
si besoin est , pour autre chose je vous soliciterai encore sur ce poste en modifiant le titre
encore merci
Mister.x
Mardi 17 Avril 2012 16:00 |
Il y a une pour le régulateur de pression d'essence et l'autre pour le capteur situer à côté de la culasse arrière à droite près du bocal de liquide de frein (fiche bleu et rouge) <---- c'est pour le filtre à charbon actif (tu peux le supprimer).......
_________________ X-MOTORSPORT.
didikong59
Mardi 17 Avril 2012 16:05 |
Je confirme les 2 sont branchées une toute petite blanche et une qui passe sous le collecteur
the vectrattitude
Voiture: vectra v6 swap I500
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Vendredi 20 Avril 2012 19:57 |
celui qui n'est pas branché va au régulateur de pression, branché ou pas de toute façon ca ne change rien
gsicab16v
Vendredi 20 Avril 2012 21:58 |
merci des info , j'avais trouver pour la regulateur de pression , et j'ai remis un tuyau quand meme
ca yest tout est remonter , et elle tourne nikel
