gsicab16v
MessagePosté le: Lundi 16 Avril 2012 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc voila je suis entrain de faire la distribution sur mon v6
mais je viens de voir un truc sous le papillon d'admission
2 petits tuyaux de depression je pense
mais 1 a juste un coude et rien de brancher dessus normale ou pas ??
petite photo pour ilustrer
MessagePosté le: Lundi 16 Avril 2012 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce sont des dépressions si je ne me trompe pas.
Si ça tourne comme ça laisse tel quel.
Ça doit être pour le volet de chauffage ou celui qui condamne l'entrée d'air extérieur.
Hotwheels16
MessagePosté le: Lundi 16 Avril 2012 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
normal apparement certain v6 l'ont mais il est bouché
faut pas cherché Laughing
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
MessagePosté le: Lundi 16 Avril 2012 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Se sont bien des durites de dépressions, sauf erreur de ma part rien de brancher sur celui de droite, mais celui de gauche est normalement relié par une petite durite jusqu'au régulateur de pression d'essence.
gsicab16v
MessagePosté le: Lundi 16 Avril 2012 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci de l'info
si besoin est , pour autre chose je vous soliciterai encore sur ce poste en modifiant le titre
encore merci
Mister.x
MessagePosté le: Mardi 17 Avril 2012 16:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a une pour le régulateur de pression d'essence et l'autre pour le capteur situer à côté de la culasse arrière à droite près du bocal de liquide de frein (fiche bleu et rouge) <---- c'est pour le filtre à charbon actif (tu peux le supprimer)....... Idea Idea Idea Idea Idea
X-MOTORSPORT.
didikong59
MessagePosté le: Mardi 17 Avril 2012 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme les 2 sont branchées une toute petite blanche et une qui passe sous le collecteur
the vectrattitude
Voiture: vectra v6 swap I500
MessagePosté le: Vendredi 20 Avril 2012 14:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur vectra b j ai ça j ai cherché un moment avec l anciens moteur j avais un ralentit instable a cause de ces durites ...
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Vendredi 20 Avril 2012 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
celui qui n'est pas branché va au régulateur de pression, branché ou pas de toute façon ca ne change rien Wink
Vends toutes pièces calibra
gsicab16v
MessagePosté le: Vendredi 20 Avril 2012 21:58 Revenir en haut de page
merci des info , j'avais trouver pour la regulateur de pression , et j'ai remis un tuyau quand meme
ca yest tout est remonter , et elle tourne nikel Twisted Evil
