idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Jeudi 05 Avril 2012 17:45 |
Tu la montes en Z16LER?
Belles pièces en effet!
Jeudi 05 Avril 2012 17:46 |
Non non pas turbo
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Vendredi 06 Avril 2012 20:56 |
Pas mal les bielles.
Niveau finition c'est irréprochable?
Vendredi 06 Avril 2012 21:57 |
Je ne suis pas un habitué de ces pièces donc ça me parrait bien oui.
Lundi 16 Avril 2012 06:06 |
LeKiffeur a écrit: | Sam 14 Avr 2012 11:49
Un colis pour moi, j'en avais marre quand j'ai une ligne abîmée de peiner à faire à avoir la ligne étanche à cause d'un côté plat, avec ces outils ça devait aller mieux ! Le premier test sera sur le collecteur d'échappement qui n'a plus sa sortie ronde à cause du transport
L'outil pour les tuyaux d'échappement est vraiment pas mal, j'ai testé sur une ligne d'occasion, on mets celui du diamètre qu'il faut, quelques coups de cliquet et après ça rentre tout seul dedans. Ça m'a permis également de corriger le coup sur le collecteur reçu de chez SBD.
Sinon hier j'ai monté un autre jouet aussi
Par contre j'ai du serrer un peu trop fort (enfin je pense plutôt soudure pas bien faite à cet endroit), c'est juste l'écrou du dessous qui permets de démonter la partie socle pour le ranger, heureusement que j'ai acheté ces dernières semaines un poste à souder !
Mardi 17 Avril 2012 10:28 |
Aujourd'hui après avoir passer la Tigra au CT, je suis allé chez Opel récupérer des pièces pour la Tigra toujours et j'ai aussi récupéré ma nouvelle Corsa GSi, toute neuve !
Aller je partage, voici la référence GM
Mhz
Mardi 17 Avril 2012 12:41 |
mignonne la miniature
Mardi 17 Avril 2012 13:38 |
De belles pièces effectivement , vivement ton montage .
Mardi 17 Avril 2012 18:10 |
14,90€HT
conrero
Mardi 17 Avril 2012 21:18 |
Pour te donner un peu de courage: 217cv à 9200trs/min.
Mercredi 18 Avril 2012 03:43 |
SBD, c'est gentil mais ce n'est pas dans mon budget
Dimanche 22 Avril 2012 20:51 |
Aujourd'hui après avoir travaillé ce matin sur la Tigra, on a attaqué la Corsa, je dis on car j'ai embauché un pote
Dépose du radiateur, faisceau électrique, filtre à air et pleins de conneries afin de préparer la sortie du bloc.
On a également déposé le collecteur Risse 4/1 ainsi que le tube afrique et poser à blanc le nouveau pour voir comment il vient se mettre en place et mesurer pour le raccord entre la ligne et le collecteur.
J'avais longuement chercher des photos pour être sûr de mon coup mais un test réel permets de confirmer, donc ce collecteur passe nickel, je suis trop content !
Comparatif entre le 4/1 de chez Risse et ce 4/2/1 de chez SBD
(à noter que le 4/1 est à vendre avec sa sortie modifiée en 63,5mm ainsi que le tube afrique du même diamètre)
Une fois posé
Dimanche 22 Avril 2012 20:54 |
Mes impressions
idefix1987
Dimanche 22 Avril 2012 20:57 |
T'as pas roulé avec? Il y a un changement entre 4/1 et 4/2/1?
Pourquoi avoir mis ce titre?
Dimanche 22 Avril 2012 21:05 |
Comme précisé il a juste été posé à blanc, pour voir comment il passait et pour pouvoir étudier comment je le raccorde avec la ligne actuelle.
Pourquoi ce titre, parce que comme je l'ai posté ces derniers temps je sors le bloc pour changer les bielles ainsi que la culasse et en profiter pour remplacer à nouveau tous les joints et cette fois il tournera à la 10W40 et plus avec une huile plus fine car il n'aime pas ça.
Une fois tout monté dessus, elle ira chez le préparateur qui lui, posera les poulies d'arbres à cames réglables ainsi que la poulie crantée et fera les réglages nécessaires ainsi qu'une nouvelle carto.
Dimanche 22 Avril 2012 22:23 |
t'es un fou toi
fini la MS?
Lundi 23 Avril 2012 06:02 |
Tu suis pas Fred LOL, la MS j'ai abandonné, pas moyen de trouver le soucis, je suis passé en Sodemo (gestion comme Sybelle, etc.)
Donc ce n'est plus moi qui m'en occupe mais le préparateur ! Je paye et j'ai un résultat !
Lundi 23 Avril 2012 11:02 |
Des fois c'est mieux
Lundi 23 Avril 2012 11:35 |
Aujourd'hui, petit colis... Pas facile d'en trouver à un prix correct... N'ayant pas trouvé de tri métal ce sera des origines...
