MessagePosté le: Jeudi 05 Avril 2012 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
kadettgsi16v59 a écrit:
bon du coup jai mis 50/50 et sa broute fort a bas regime... Crying or Very sad
ne joue pas avec le feu, fais les quelques modifs Wink
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Jeudi 05 Avril 2012 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jèrome passe a la maison dimanche matin si tu veut on lui metra plus de pression.
kadettgsi16v59
Voiture: Kadett 2.0 GSI 16v m2.5
MessagePosté le: Samedi 07 Avril 2012 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok adrien jpasserai du matin aprem j'ai un anniv merci Wink et merci pour vos conseil
Au volant fond de 5ème jsuis dans mon 5ème élément!!!!!!!!
SP 9000er
MessagePosté le: Samedi 07 Avril 2012 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec des injecteurs 3o4ccm de C2oLet, ma pression est de 2.8/2.5 bars.
mA1e S93 Tigra powered by lOrd darth_Vin_Xe
kadettgsi16v59
MessagePosté le: Mercredi 11 Avril 2012 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai fais quelques essai;
Adrien ma augmenté la pression d'essence(70% 98,30% e85) a 3.5bar et la niquel le moteur tourne plu rond et plu de raté(merci Adrien Wink )
J'ai ensuite essayé 50\50 et sa tourné toujours bien donc j'ai fais le plein d'E85 mais la raté a bas régime,j'ai acheter un mano et monter a 3.8bar, c'était mieu mais pas encore ca,et la je viens de monter a 4bar en espérant que sa va Question
je testerai demain et donnerai des news Wink
MessagePosté le: Mercredi 11 Avril 2012 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour les news a demain lol Laughing
MessagePosté le: Jeudi 12 Avril 2012 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
toujours en injo 2.5 par contre?? tu l'a eu ou ton mano? réglable?
adricali59
MessagePosté le: Jeudi 12 Avril 2012 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de mano réglabe juste un mano, de chauffagiste et un racord.
MessagePosté le: Jeudi 12 Avril 2012 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
okok par contre la il est monté a 4bar et pas de retour en arriere possible :-s
MessagePosté le: Jeudi 12 Avril 2012 15:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
sauf s il change de regulateur
MessagePosté le: Jeudi 12 Avril 2012 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
4B ca ne sera pas de trop,ce sera pile poil.
Par contre si a 4b tu as toujours des coupures vois du coté des bougies.Il te faut des bougies plus chaudes que celles pour du sp.
PastagA
MessagePosté le: Jeudi 12 Avril 2012 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
je suis sa de pres
Pour les bougies, il les faut plus chaude donc sa fait bp6es -> bp7es ou bp5es?
Petit hs : 8s c est fesable? Comme vous 1/3 pour commencer puis 50/50 puis 70/30 puis 100 mais avec sp95 et augmentation pression essence.
Merci.
kadettgsi16v59
MessagePosté le: Vendredi 13 Avril 2012 09:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci pour vos conseil,quelle bougies exactement?avec Adrien ont avez pensé que sa pouré aussi venir de mon cone qui aspire pratiquement que de l'air chaud et qui est fixé directement sur le débimètre Rolling Eyes vous en pensez quoi?
besse
Voiture: leon cupra tfsi ,astra gsi 16
MessagePosté le: Samedi 14 Avril 2012 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je roule a 100% ethanol les demarrage a froid ,temp.humide plus difficile elle cale mes par la suite aucun probleme
pression d essence 4 bar
MessagePosté le: Samedi 14 Avril 2012 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
les demarrages a froid sont toujours difficiles;il faut 2 a 3 coups de demarreurs,c'est normal.
Pourquoi vous passer au bioethanol en plusieures etapes?on peut rouler directement a 100% du moment qu'on augmente la pression a 4B.
Pour les bougies j'ai des bosch indice 8,ca tourne nickel,aucune coupure ou quoi que ce soit comme soucis.
pour le 8s c'est faisable,idem qu'avec un c20xe,il faut augmenter la pression d'essence.
Le cone n'a pas plus d'incidence avec le bioethanol qu'avec du sp.J'ai moi meme un cone.
PastagA
MessagePosté le: Dimanche 15 Avril 2012 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci mat pour l info
adricali59
MessagePosté le: Dimanche 15 Avril 2012 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bizard pour les démarage a froid moi avec ma kadett en 20ne injo de XE
2.5 et pression d'essence a 2.5bar aucuns souçis elle démarre au premier coup de clés.
MessagePosté le: Dimanche 15 Avril 2012 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les demarrages a froids,que ce soit sur ma calibra c20let ou ma corsa c20xe,j'ai tjr eu des soucis a froid.
Pour pallier a cela j'ai fait une modif pour enrichir au demarrage a froid et comme ca plus de soucis
adricali59
MessagePosté le: Dimanche 15 Avril 2012 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre le let il lui faut deux trois coups de clés Confused
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Samedi 12 Octobre 2013 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Combien on peux toucher des injos LET ?!
Et en gros pour tourner correctement à l'e85 sans ratés ou autre effets nefastes,
Il faudrait soit : Injos Let / pression à 3b - 3.5b
ou pression 4b + gestion e85
Sachant que dans tous les cas l'idéal serait d'avoir un AFR et un regul press carburant reglable c'est bien ça ?!
MessagePosté le: Samedi 12 Octobre 2013 17:17 Revenir en haut de page
Perso,actuellement,j'ai mon Omega 3000-24v (C30SE)à 100% E85
Injecteurs et pression d'origine,mais une puce "Montanatonio" inside! Cool
Il faut un peu insister (2-3x) au démarrage le matin,mais après les autres démarrages se font du 1er coup de clé (comme si il fallait amorcer le circuit d'essence...)
Par contre,si je rajoute environs 10L de SP95 en plus du plein d'E85,je n'ai plus aucun problème au démarrage.
La reprog de Tonio est TOP! Wink
