dencorul38
Lundi 02 Avril 2012 12:14 |
Salut a tous.
Comme le dit le titre, ma cali T16 a (beaucoup) de mal quand elle est froide.
Elle rame et le moteur racle, toussote un peu.
ca vous le fait aussi ?
Pascal-Claude
Lundi 02 Avril 2012 15:45 |
salut
moi, pas. je peux tirer dedans à froid comme je fais à chaud.... sauf que je ne le fais pas puisque c'est n'est jamais bon pour un moteur
mais je pourrais...
Lundi 02 Avril 2012 16:02 |
Moi sa me le fait aussi,depuis 2005,t en que j ai pas une barre chauffe jpeux pas rouler.
Changement de la sonde de temp,régul de ralenti,actuateur de ralenti,contrôle des prises d air.
Au final,j ai fais deux choses: mise en place d un potard en parallèle sur la sonde,pour que le calculateur réagisse et joue sur la richesse,une fois chaude je le remet à zéro.
Et depuis janvier 2012: refais beaucoup de masse un peu partout,et par moment,je peux rouler direct.
Voilà,puis je fais 2000kms/ans à hauteur de 30kms de chez moi,je joue la fiabilité!jsuis pas un aventurier
tonio94
Voiture: Calibra turbo
Lundi 02 Avril 2012 16:39 |
T'as fait les verifs de base ? Bougies, filtre à air, filtre à essence, etc ?
Lazyjoe
Lundi 02 Avril 2012 17:30 |
J'avais le début de ce genre de symptômes (étouffement du moteur à froid et bas régime), après avoir refait mon circuit d'alimentation d'essence (donc pompe, injecteurs et régulateur de pression) pour passer à l'éthanol ça avait totalement disparu.
Lundi 02 Avril 2012 21:30 |
Y a pas plusieurs couleurs de sonde de T° de ldr pour c20let?
dencorul38
Mercredi 04 Avril 2012 11:24 |
perso j'ai remplacé les 3/4 de la voiture à ce jour (encore 1200€ y'a pas longtemps...)
la plupart des capteurs, joints et autres durites y sont passés.
l'élec a été refaite en partie car j'ai eu des problemes de câbles dénudés qui touchaient des masses....
bougies ts les 5.000kms, vidange et filtre avec, injecteur nettoyé avec un produit à 70€ le litre et on sent la différence.
mais tjrs à froid, ca broute, racle, a du mal a monter comme quand elle est chaude.
grrrr
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 04 Avril 2012 11:27 |
faisceau sonde d'eau ok?
quel est ta config sur la cali?
bougie quel couleur?
prend tes compressions
