Samedi 02 Décembre 2006 16:17 |
Salut à tous,
Une petite question pour savoir si quelq'un sait ou a un schéma pour pouvoir brancher son ventilo en direct via un interrupteur dans l'habitacle.
Merci d'avance!
rabit-calibra4x4turbo
Samedi 02 Décembre 2006 17:34 |
pour qoui le metre en direct ?????
si elle ce declence atomatiquement c'est pas plus simple ??
a moins que tu a de problem aux niveaux d'une sonde et encore c'est que provisoire que on le mets en direct ...
si non y'a pas de shema presice chaque un fait comme il le veut soit en passent par la sonde et le coutcircuité en prenant les deux fill relié a celle si ou alore tu te complique la vie en cherchent de la paseer par le fucible ect
enfin pour unr direct âr les fille du sonde sur le radiateur pas besion de etre une genie ni de d'une plan tu tire la prise sur la sonde et tu fait une branchement desu avec deux fille faire l'habitacle en metant une fucible entre aux cas ou voila ..
si je me trompe que on me le dit merci mais c'estcomme ca j'ai fait sur 8 voiture pour les depaner une ou deux jour ( sur tout que ca arive souvent le weekend et apre 18h en etté ) et ca a l'aire de tenire pas mal
Samedi 02 Décembre 2006 17:41 |
Oui j'ai un problème de sonde, j'ai changé ma sonde de radiateur mais rien à faire le ventilo ne tourne pas, en le branchant en direct il tourne, donc pour être tranquil et surtout pouvoir mieux faire retomber la température à l'arrêt ou avant de l'éteindre un branchement par interrupteur serait bien.
Facile peut être pour toi mais j'ai peur de faire sauter quelque chose si je le branche au mauvais endroit. J'ai deja fait le branchement en direct à la batterie, et j'aimerais simplement savoir où relier les 2 fils qui partent de l'interrupteur.
angels jo
Samedi 02 Décembre 2006 18:08 |
sa peut etre un relais,sonde thermocontacte, sonde de température,moto ventilateur,ou le cablage !
http://astraGSI16.skyrock.com DEALEUR DE SWAPP.. |
Samedi 02 Décembre 2006 18:14 |
La sonde thermocontact je viens de la changer (d'ailleurs j'ai un doute sur le modèle, j'en ai demandé une pour un c20let et sur le ticket en retrant yavais ecrit "corsa b" mais le branchement est pareil)
Sonde température marche car la température sur le tableau de bord fonctionne.
Le cablage c'est possible je verifirais.
Samedi 02 Décembre 2006 19:03 |
tu as un fusible pour le ventilateur vérifie le
Samedi 02 Décembre 2006 19:39 |
Oui le gros a coté des petits vérifié il est bon
Samedi 02 Décembre 2006 19:51 |
| Jawad78 a écrit: | Oui le gros a coté des petits vérifié il est bon  |
t sur que c'est un gros fusible?
Si tu veux mettre en contact direct tu as qu'a brancher les 2 fil du ventilo sur la batterie, ya pas plus direct que ça
Dimanche 03 Décembre 2006 10:13 |
Est ce que tu es sur que ton radiateur chauffe?
Dimanche 03 Décembre 2006 13:28 |
Oui c'est un gros fusible pour le ventilo, mais j'ai quand même tout vérifié et rien de grillé.
Oui pour le direct Nyabinghi c'est ce que j'ai fait, en direct sur la batterie, mais je veux pouvoir l'éteindre et l'allumer a partir de l'interieur avec l'interrupteur c'est pour sa je voudrais savoir où relier ces 2 fils de l'interrupteur.
Que le radiateur chauffe c a d ? j'ai ma température moteur qui augmente oui, et malgrés qu'elle passe les 100 degrès le ventilo ne s'enclenche pas. Et quand je branche un fil du ventilo a la borne + de la batterie, quand je tourne mes vitesses de ventilation a l'interieur, sa fait tourné un peu le ventilo.
Dimanche 03 Décembre 2006 20:03 |
| Jawad78 a écrit: | | Que le radiateur chauffe c a d ? j'ai ma température moteur qui augmente oui, et malgrés qu'elle passe les 100 degrès le ventilo ne s'enclenche pas. |
Le thermocontact est sur le radiateur, donc si le radiateur ne chauffe pas, le thermocontact ne mettra pas en marche le ventilateur.
Ce genre de soucis peut se produire quand le radiateur est bouché par le tartre.
Dimanche 03 Décembre 2006 21:05 |
Ha d'acord merci pour l'info, je verifie mon cablage, et sinon sa peut être ce que tu ma dit, un radiateur bouché, mais bon quand j'ai fait ma purge, le liquide coulait bien par la sonde quand je l'ai retirée.
joker068
Jeudi 07 Décembre 2006 21:00 |
un thermostat qui ouvre pas completement ??
_________________ il n'y a pas de fummé sans pneus ^^ |
ben.burnquist
Mercredi 16 Janvier 2008 21:41 |
J'ai fait la manip sur ma calibra, il te suffit de shunter les bornes du thermocontact et de tirer deux cable dans l'habitacle que tu relie à un interrupteur. C'est bien pratique dans les embouteillages si tu veux déclencher le ventilo manuellement.
_________________ CALI 16V DOHC |
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Samedi 19 Janvier 2008 18:01 |
tu as combien de fils sur ton thermocontact?
