besse
Voiture: leon cupra tfsi ,astra gsi 16
Samedi 24 Mars 2012 15:34 |
Bonjour a tous comme ecrit dans le titre pendant une bonne bourre j'ai eut une grosse coupure et au meme moment voyant abs allumer apres t'ou disparait comme ci rien c'etait passer .
Si vous avez des idee sur ce probleme je suis preneur.
Je pensez a une mauvaise masse.
Dimanche 25 Mars 2012 19:08 |
prend tes codes defauts
besse
Dimanche 25 Mars 2012 19:15 |
aucun code defaut mise a par la sonde lambda qui n est pas brancher depuis un bon moment
Lundi 26 Mars 2012 00:27 |
J'ai eu le cas avec ma Kadett 16v et je crois très fortement que c'était a cause de mon niveau d'huile.
besse
Lundi 26 Mars 2012 19:08 |
niveau controler et il est bon
Lundi 26 Mars 2012 19:43 |
pompe a essence / son alim / son relais ??
besse
Mardi 27 Mars 2012 06:05 |
a verifier pompe a essence je vais y jeter un coup d oeil
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
Mardi 27 Mars 2012 21:06 |
Moi aussi je dirai le relais d'injection
besse
Mercredi 28 Mars 2012 06:20 |
Nouveau probleme la voiture demarre plus, l essence arrive l allumage egalement, elle a demarrer une fois la rampe deboite comme si j avais trop d essence qui arriver et la elle tourne pas sur ces toute ces pates.
Regime moteur ce stabilise a 4000tr. hors je m en suis servi 1 heure avant et elle tourner bien.
Debimetre hs? je les changer ya de sa 1 moi par un d occas.
Mercredi 28 Mars 2012 06:38 |
Sonde de température d eau(bleu) et voir sa connectique.
besse
Mercredi 28 Mars 2012 10:49 |
deja fais la sonde elle et neuve mes reste a voir si elle fonctionne correctement car j ai des doute sur celle ci
Mercredi 28 Mars 2012 11:01 |
ca peut etre une prise d'air sur le manchon entre debimetre et collecteur aussi
n'hesites pas à le démonter pour vérifier, parfois il peut sembler bon à voir comme ca, et on s'apercoit qu'il est déchiré seulement apres l'avoir sortie
besse
Mercredi 28 Mars 2012 12:20 |
oui ce soir je regarde tous sa la derniere fois j ai eut le meme probleme et c ete le debimetre je croise les doigt
besse
Mercredi 28 Mars 2012 15:49 |
debimetre changer pas de prise d air cela a rien changer elle veut toujour pas demarrer.
Vu que je suis passer du 2.8 en 2.5 j au re faire le faiseau le fils bleue de la sonde d eau va a quelle couleur
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 28 Mars 2012 17:03 |
traduction : "j'ai du refaire le faisceau, pour adapter le faisceau habitacle (2.8 ) et le faisceau moteur (2.5), il lui reste le fils bleu de la sonde d'eau 2 broches à raccorder au faisceau habitacle...
Jeudi 29 Mars 2012 10:53 |
Y'a une légére contradiction dans ce que tu dis, la sonde de température d'eau pour l'affichage au tableau de bord n'a qu'une cosse et donc qu'un fil
besse
Jeudi 29 Mars 2012 11:03 |
Sur la sonde ya le bleue et marron bleue
le marron bleue raccorder au faiseau habitacle
le bleue non raccorder au faiseau habitacle on trouve pas a quelle fils faut l associer
En sachant que pour le tableau de bord le fil et bleue et deja raccorder a l habitacle avec le bleue et il fonctionne
J espere que ces clair.
Guitch13
Jeudi 29 Mars 2012 11:04 |
oui enfin c'est bien celle 2 fiches que je parle donc info calculo , le fils bleu de celle ci qui faut raccorder au calculo
edit: donc d'après le schéma électrique, ce fils bleu ce raccorde a la borne 940 du boitier ETC. et le fils d'à coté le bleu/marron devrait être raccorder a la border 45 de l'appareil de commande motronic
qui peut confirmer ?
Guitch13
Jeudi 29 Mars 2012 16:19 |
qui aurait le schéma électrique au niveau du capteur P12 sonde température liquide de refroidissement sur un motronic 2.8
PastagA
