besse
Voiture: leon cupra tfsi ,astra gsi 16
MessagePosté le: Samedi 24 Mars 2012 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous comme ecrit dans le titre pendant une bonne bourre j'ai eut une grosse coupure et au meme moment voyant abs allumer apres t'ou disparait comme ci rien c'etait passer .
Si vous avez des idee sur ce probleme je suis preneur.
Je pensez a une mauvaise masse.
MessagePosté le: Dimanche 25 Mars 2012 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
prend tes codes defauts Wink
besse
MessagePosté le: Dimanche 25 Mars 2012 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
aucun code defaut mise a par la sonde lambda qui n est pas brancher depuis un bon moment
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 00:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu le cas avec ma Kadett 16v et je crois très fortement que c'était a cause de mon niveau d'huile.
Hotwheels16
besse
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
niveau controler et il est bon
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
pompe a essence / son alim / son relais ??
besse
MessagePosté le: Mardi 27 Mars 2012 06:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
a verifier pompe a essence je vais y jeter un coup d oeil
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
MessagePosté le: Mardi 27 Mars 2012 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi aussi je dirai le relais d'injection
besse
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2012 06:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nouveau probleme la voiture demarre plus, l essence arrive l allumage egalement, elle a demarrer une fois la rampe deboite comme si j avais trop d essence qui arriver et la elle tourne pas sur ces toute ces pates.
Regime moteur ce stabilise a 4000tr. hors je m en suis servi 1 heure avant et elle tourner bien.
Debimetre hs? je les changer ya de sa 1 moi par un d occas.
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2012 06:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sonde de température d eau(bleu) et voir sa connectique.
besse
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2012 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
deja fais la sonde elle et neuve mes reste a voir si elle fonctionne correctement car j ai des doute sur celle ci
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2012 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca peut etre une prise d'air sur le manchon entre debimetre et collecteur aussi
n'hesites pas à le démonter pour vérifier, parfois il peut sembler bon à voir comme ca, et on s'apercoit qu'il est déchiré seulement apres l'avoir sortie
besse
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2012 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ce soir je regarde tous sa la derniere fois j ai eut le meme probleme et c ete le debimetre je croise les doigt Wink
besse
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2012 15:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
debimetre changer pas de prise d air cela a rien changer elle veut toujour pas demarrer.
Vu que je suis passer du 2.8 en 2.5 j au re faire le faiseau le fils bleue de la sonde d eau va a quelle couleur
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2012 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
traduction : "j'ai du refaire le faisceau, pour adapter le faisceau habitacle (2.8 ) et le faisceau moteur (2.5), il lui reste le fils bleu de la sonde d'eau 2 broches à raccorder au faisceau habitacle...
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2012 10:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a une légére contradiction dans ce que tu dis, la sonde de température d'eau pour l'affichage au tableau de bord n'a qu'une cosse et donc qu'un fil
besse
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2012 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la sonde ya le bleue et marron bleue
le marron bleue raccorder au faiseau habitacle
le bleue non raccorder au faiseau habitacle on trouve pas a quelle fils faut l associer
En sachant que pour le tableau de bord le fil et bleue et deja raccorder a l habitacle avec le bleue et il fonctionne
J espere que ces clair. Wink
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2012 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui enfin c'est bien celle 2 fiches que je parle donc info calculo , le fils bleu de celle ci qui faut raccorder au calculo
edit: donc d'après le schéma électrique, ce fils bleu ce raccorde a la borne 940 du boitier ETC. et le fils d'à coté le bleu/marron devrait être raccorder a la border 45 de l'appareil de commande motronic
qui peut confirmer ?
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2012 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
qui aurait le schéma électrique au niveau du capteur P12 sonde température liquide de refroidissement sur un motronic 2.8
PastagA
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2012 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lu
Essai sa,normalement tu devrai trouver ton bonheur
http://issuu.com/pastaga/docs/rta_c20xe_et_c20let?mode=window&backgroundColor=%23222222
