corsa4ever
Lundi 19 Mars 2012 15:51 |
slt a tous suite au démontage de ma coco B gsi j'ai décidé de mettre sur mon daily (corsa B 1.5TD) les antibrouillard de la corsa GSI ... ma question est esque tout est pré cablé? ou je doit prendre tout le faisseau des antibrouillard??? idem pour les sièges chauffant ... merci a tous
_________________ eau, essence, huile et c'est parti pour le plaisir
Lundi 19 Mars 2012 17:36 |
Premièrement merci de mettre un titre un plus explicite et de soigner ton écriture stp
Pour répondre à ta question, ca dépend des modèles, certains sont précablés d'autres pas, il faut d'onc que tu regarde sur ta voiture en commençant par la boite à fusibles et le boitier de commande
corsa4ever
Lundi 19 Mars 2012 20:22 |
voila pour le titre c'est fait pour l'orthographe je suis pas sorti de l'académie française ...
sa me répond pas beaucoup sa
ma corsa B est de avril 2000 dans les dernière donc...
pour les sièges chauffants j'ai remarqué que c'était pré-câblé toujours est il que je n'ai pas trouvé le cable au niveau du plancher..
pour les antibrouillards le cablage serait il "caché"???
merci de la réponse
_________________ eau, essence, huile et c'est parti pour le plaisir |
Lundi 19 Mars 2012 20:45 |
tes cables de sièges chauffants sont sous la moquette
et pour le précablage il est fixé avec des colesons derrière le pc normalement
corsa4ever
Lundi 19 Mars 2012 21:47 |
merci de ta réponse
mais pour les câbles pour les sièges chauffants il y a une ouverture dans la carpette mais pas de fils il serai caché ou?
mille excuse mais je n'ai trouvé ses détail nul part google etc...
Lundi 19 Mars 2012 22:49 |
cherche le faisceau au niveau du tunnel, ou sous la traverse du siège
corsa4ever
Lundi 19 Mars 2012 22:52 |
merci beaucoup je vais regarder a sa
Mardi 20 Mars 2012 07:46 |
corsa4ever a écrit: | voila pour le titre c'est fait pour l'orthographe je suis pas sorti de l'académie française ...
merci de la réponse  |
Il est difficile de regarder dans la boite à fusible et derrière le cache du bouton de commande à ta place
Pour le reste je parlais pas spécialement d'orthographe, juste de mettre des majuscules en début de phrase, un minimum de ponctuation et de faire des paragraphes.
Pas besoin de sortir de l'académie française, juste avoir l'envie de faire un minimum d'efforts de rédaction.
corsa4ever
Mardi 20 Mars 2012 10:49 |
Si sa te fait plaisir que veux tu que j'y fasse...
Pour me dire que sur certain modèle c'est pré-câblé et sur d'autre non je trouve sa un coup dans l'eau.
Bref je demande pas à savoir si ma syntaxe, orthographe, ponctuation, énumération sont correctes mais simplement un conseil a des gens qui ont plus d'expérience que moi au niveau Opel.
Même si je suis né dans les opels on ne peux pas tout savoir non plus je l'admet (idem pour l'écriture c'est lisible et j'écris pas en langage SMS non plus)
un grand Merci à niko1242 effectivement le câble est bien la (sièges chauffants) même pas "emballé" de toile isolante... Au moin j'avance !
Mardi 20 Mars 2012 12:33 |
isma a raison, on se bat pour que le forum soit lisible! et t'inquiète il mort pas, mais quoi que faut pas le chercher!!
a savoir que pour la recherche dans le compartiment a fusible, tu prend la bible de ton opel (manuel d'utilisateur) et tu regarde la position des fusible, relais pour les sièges chauffant et autres. et si tu n'as pas de cosse sur les supports, tu n'as pas de pré-cablage!!!
voila carpe-diem y'a assez de prise de tête sur la terre actuellement!
