corsa4ever
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2012 15:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt a tous suite au démontage de ma coco B gsi j'ai décidé de mettre sur mon daily (corsa B 1.5TD) les antibrouillard de la corsa GSI ... ma question est esque tout est pré cablé? ou je doit prendre tout le faisseau des antibrouillard??? idem pour les sièges chauffant ... merci a tous
eau, essence, huile et c'est parti pour le plaisir
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2012 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Premièrement merci de mettre un titre un plus explicite et de soigner ton écriture stp
Pour répondre à ta question, ca dépend des modèles, certains sont précablés d'autres pas, il faut d'onc que tu regarde sur ta voiture en commençant par la boite à fusibles et le boitier de commande
corsa4ever
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2012 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila pour le titre c'est fait pour l'orthographe je suis pas sorti de l'académie française ...
sa me répond pas beaucoup sa
ma corsa B est de avril 2000 dans les dernière donc...
pour les sièges chauffants j'ai remarqué que c'était pré-câblé toujours est il que je n'ai pas trouvé le cable au niveau du plancher..
pour les antibrouillards le cablage serait il "caché"???
merci de la réponse Wink
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2012 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
tes cables de sièges chauffants sont sous la moquette
et pour le précablage il est fixé avec des colesons derrière le pc normalement
corsa4ever
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2012 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de ta réponse
mais pour les câbles pour les sièges chauffants il y a une ouverture dans la carpette mais pas de fils il serai caché ou?
mille excuse mais je n'ai trouvé ses détail nul part google etc...
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2012 22:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
cherche le faisceau au niveau du tunnel, ou sous la traverse du siège
corsa4ever
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2012 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci beaucoup je vais regarder a sa Wink
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2012 07:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est difficile de regarder dans la boite à fusible et derrière le cache du bouton de commande à ta place
Pour le reste je parlais pas spécialement d'orthographe, juste de mettre des majuscules en début de phrase, un minimum de ponctuation et de faire des paragraphes.
Pas besoin de sortir de l'académie française, juste avoir l'envie de faire un minimum d'efforts de rédaction.
corsa4ever
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2012 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si sa te fait plaisir que veux tu que j'y fasse...
Pour me dire que sur certain modèle c'est pré-câblé et sur d'autre non je trouve sa un coup dans l'eau.
Bref je demande pas à savoir si ma syntaxe, orthographe, ponctuation, énumération sont correctes mais simplement un conseil a des gens qui ont plus d'expérience que moi au niveau Opel.
Même si je suis né dans les opels on ne peux pas tout savoir non plus je l'admet (idem pour l'écriture c'est lisible et j'écris pas en langage SMS non plus)
un grand Merci à niko1242 effectivement le câble est bien la (sièges chauffants) même pas "emballé" de toile isolante... Au moin j'avance !
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2012 12:33 Revenir en haut de page
isma a raison, on se bat pour que le forum soit lisible! et t'inquiète il mort pas, mais quoi que faut pas le chercher!!
a savoir que pour la recherche dans le compartiment a fusible, tu prend la bible de ton opel (manuel d'utilisateur) et tu regarde la position des fusible, relais pour les sièges chauffant et autres. et si tu n'as pas de cosse sur les supports, tu n'as pas de pré-cablage!!!
voila carpe-diem y'a assez de prise de tête sur la terre actuellement! Wink Wink
