que signifie le code 93 Quad drive module (in ECU) n/a
sur corsa b gsi
Myck LOTUS OMEGA
Lundi 20 Février 2012 10:40
D'après TIs, il faut vérifier le relais de pompe a carburant, la soupape de mise a l'air libre du réservoirs, le contacteur de clim, et a tension de la borne B de la fiche de diag ainsi que le faisceau de tout ça ...
Comment tu prends les codes défaut, j'ai fait le pont entre A et B mais ca ne marche pas, j'entends le moteur de ralenti qui fait du bruit mais pas de clignotement .
C'est peut être hors sujet mais je n'arrive pas a trouver .
C'est comme ca que je fais mais ca ne marche pas . J'entends le moteur de ralenti qui fait du bruit mais pas de clignottement alors que le voyant fonctionne car il s'allume quand je met le contact .
LeKiffeur LOTUS OMEGA
non mais le faisceau est simplifié mais je n'ai pas touché ces fils . Jacq a le même problème sur sa tigra X14XE qui est tout d'origine .
Vendredi 16 Mars 2012 06:50
J'ai eu l'occasion de relever les codes erreurs avec trombone sur plusieurs Corsa B ou Tigra A, x14xe ou x16xe ou c16xe en phase 1 ou 2 (pas phase 2 en c16xe )
Avec OPCOM, je l'ai fais sur Tigra A et Corsa B sur beaucoup de modèles, j'ai aussi utilisé OPCOM sur Astra G, Vectra B et je dois en oublier
